查看: 16425|回复: 1
【求助】两个小问题:测量两点距离和修改单位设置
发表于 2004-9-24 10:44:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我遇到两个小问题:
1 在view里怎样测量任意两点间的距离?
2 建立模型时使用的长度单位是mm,现在想改成m。比如:原来1000mm的
   杆,现在显示的长度应该是1m
请各位大虾指教!
发表于 2004-9-24 11:19:47 | 只看该作者
1.在toolstack上有个pt2pt的工具
看着像圆规的东西
试试
2.setting--unit 里面直接改
你打开F4,看着坐标
可以明显地感觉到
GMT+8, 2025-4-28 06:18 , Processed in 0.020408 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
