查看: 15726|回复: 0
【求助】关于复制的问题
发表于 2002-11-5 17:54:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
复制命令中有一项是”from different revision”,当不小心把不该删除的特征删除后,只要此文件的旧版本中有此特征的话,就可以使用这个功能copy回来.本人尝试将一个零件del一个特征后save.然后执行copy---相同基准----- from different revision-----done! 提示选择模型,打开此文件的上一个版本,选择要复制的特征,回到原来的窗口,发现复制命令已经结束!!本人莫名其妙,却不知错在何处.请高手指教.thanks!!!
GMT+8, 2025-4-20 01:53 , Processed in 0.019668 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
