查看: 16278|回复: 8
关于产品设计
发表于 2004-9-24 14:46:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问各位高手一下:产品的零件尺寸公差是如何确定的?
发表于 2004-9-24 14:52:15 | 只看该作者
这个问题太不好说了吧?问的太含糊不清了.
产品设计都是实际的问题,不是概念性能说清楚的.
不过基本上就是看你的设计要求以及配合等,还有就是可能的情况下尽量取整.方便.
发表于 2004-9-26 23:10:47 | 只看该作者
现在做模具的文化程度一般都比较低,又没有受过专门的训练。你不可能去给他们讲上下偏差,公差,间隙配合,过盈配合,过渡配合。所以多数情况下不用标上下偏差。不过有配合的地方最好标一标。三种配合最好用基本尺寸来体现。另外工厂的标准图框中可能会较大,如你忽略它,可能会出问题,毕竟工模部有人懂公差的。
发表于 2004-10-7 13:36:06 | 只看该作者
谢谢 !
发表于 2004-10-7 15:25:00 | 只看该作者
用你们公司过往存在的产品的间隙就好,然后有了感性认识后就好。
发表于 2004-10-7 16:19:35 | 只看该作者
直接考虑间隙,不要考虑公差.
发表于 2004-10-7 16:58:08 | 只看该作者
可是有的时候最好是过盈一两个丝就最好了
发表于 2004-11-12 19:11:22 | 只看该作者
这要看客户的要求。
发表于 2004-11-12 19:37:35 | 只看该作者
产品要看是塑胶件之间的配合还是五金件的配合或是塑胶和五金的配合一般冲压件和塑胶件的公差是比较大的都有标准也可凭经验!
GMT+8, 2025-1-29 08:49 , Processed in 0.035959 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
