查看: 16318|回复: 6
【讨论】此种结构模具上如何实现?
发表于 2004-9-24 14:52:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
就是图中那个阶梯形!
板厚1.5mm.
图1
发表于 2004-9-24 14:53:28 | 只看该作者
图2
发表于 2004-9-25 12:49:46 | 只看该作者
看来你这个阶梯形状的段差并不大,一个料厚而已,
你可一次成形,成形后的高度公差要大一点才行!
发表于 2004-10-13 12:14:35 | 只看该作者
如果这个落差到了5MM,还能不能做?
料厚是1MM.
发表于 2004-10-20 12:02:37 | 只看该作者
没人知道吗?
发表于 2004-10-20 14:02:19 | 只看该作者
去飞机制造厂看看,怎么压下陷
发表于 2004-10-20 15:41:01 | 只看该作者
这问题还没见过,值得讨论.落差5mm;料厚1mm.模具上实现,
应该比较麻烦.
GMT+8, 2025-4-29 02:27 , Processed in 0.028545 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
