查看: 15814|回复: 0
【转帖】第二章构图方法简介
发表于 2004-9-24 15:48:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第二章构图方法简介
画图步骤:
首先消化图纸,弄清图纸所要表达的几何形状,主要的模具结构,主要曲面的构面方法,方可以着手画图。先正视图,然后在上面画各种剖面,表达主要尺寸,搭好线架构,再构几种曲面,着色看效果,修改不合要求的地方。
其过程简图:
消化图→画正视图→画剖视图→构全貌→着色→完成 。
各种面构建完后,立体图就算画好了,将图移到分中位置,即图形中心移到坐标原点位置,图形最高移到Z=0点,乘以缩水率,存档。一般这个图可以做铜公了。
铜公图在前或者边视图与旋转180o后。加上分型面,前模原身留出的部分,就变成了前模图。
铜公图缩去料位,加上分型面,后模厚身留的部分,就变成了后模图,如果料位是均匀的,只要在加工时将加工余量高成负料主可以了,不用改图。
二常用画衅技巧。
MasterCAM常用的构图法有直纹(ruled
surface),扫描(swept),昆氏(coons),举升(lofted),牵引(draft),旋转(ruled)。
直纹曲面的特点是二条曲线扫描,一圈的形状就是相同的,如剖切线是圆弧,则圆的大小,圆心的Z值,半径都要一样才可以扫描,是一种规则曲面,昆氏曲面是由封闭,边界构成的面,是一种应用广泛的不规则曲面。
举升曲面也是一种不规则曲面,但它只能控制一个方向,如要控制另外一个方向。
则只有增加曲线的密度,在一些特殊的地方,如刀,勺,叉,鹅蛋形,飞机等,用举升面可以方便地构出而来。
旋转曲面是一种规则曲面,用于加转体。
牵引曲面常用于画出模斜度。
交角的处理。
对于三个面相交的角部处理是经常碰到的构面难题,对于这种情况,一般常用的方法有三种1)倒固定圆角2)倒变R圆角。一般不用BEND连接方法。要注意的是要在大R角上倒小R角,不要在小R角倒大R角。
三面倒圆面的交面处理,先找出倒角面的边界线,再找出边界线的交点,将它连成线,然后修剪相交面,类似另外两个面。最后找出边界作成昆氏面。
曲面修剪
曲面的修剪是构建立体图的另一个难题,象倒圆角时常常修剪不好,有几条技巧:
不要用面修剪曲面,而必用曲线,象倒圆角时找出圆角面的边界线,用边界线去修剪。
修剪面的曲面线要大于面,而且曲线不要刚好在面的边界上。
选择合理的构图面,变换不同的构图面修剪。
将允许的误差改大一些。
有时要反复多试一试,看能不能剪掉。
将曲线近似转换成直线圆弧,有时也可以修剪,mastercam修剪的功能是比较差的,但是反复试,多用用种方法,耐心点也是可以修剪的。
GMT+8, 2025-4-20 06:19 , Processed in 0.018979 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
