查看: 23687|回复: 44
【求助】CAA草图的旋转用什么函数
发表于 2004-9-24 19:22:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
或者直接画球或者圆柱
CreateSphere如何使用
发表于 2004-9-24 22:28:55 | 只看该作者
草图旋转改它的HV轴方向就可以
发表于 2004-9-25 19:49:00 | 只看该作者
是我没说明白
我的意思是
把草图的二维图形旋转成3维模型
另外请教一下如何得到当前窗口中模型及其参数
发表于 2004-9-27 09:14:26 | 只看该作者
liketulip wrote:
或者直接画球或者圆柱
  CreateSphere如何使用
CreateSphere是做圆球表面的,是GSM
CATSolidSphere,CATSolidCylinder 是做球体的
发表于 2004-9-27 09:25:01 | 只看该作者
旋转sketch到实体用 Revol( 接口CATIRevol, CATIShaft,CATUGroove)
比如可以CreateRevol做个旋转体
发表于 2004-9-27 14:03:21 | 只看该作者
CATSolidSphere * CATCreateSolidSphere( CATGeoFactory*  iFactory,
  CATTopData*  iData,
  const CATMathPoint&  iCenter,
  double  iRadius)
里面的CATTopData如何定义和设置呢?
参考帮助我是这么写的
CATGeoFactory* piGeomFactory = ::CATCreateCGMContainer() ;
  CATMathPoint p1(0,0,0);  // the sphere center
  CATSoftwareConfiguration * pConfig = new CATSoftwareConfiguration();
  CATTopData topdata(pConfig,NULL);
  CATSolidSphere * pSphereOpe = ::CATCreateSolidSphere(piGeomFactory,
     topdata,
     p1,
     100.0);
  pSphereOpe -> Run();
  CATBody * pBodySphere = pSphereOpe -> GetResult();
不过编译出现了以下的LINK错误
TorusCmd.obj : error LNK2001: unresolved external symbol "__declspec(dllimport) public: virtual __thiscall CATTopData::~CATTopData(void)" (__imp_??1CATTopData@@UAE@XZ)
TorusCmd.obj : error LNK2001: unresolved external symbol "__declspec(dllimport) class CATSolidSphere * __cdecl CATCreateSolidSphere(class CATGeoFactory *,class CATTopData *,class CATMathPoint const &,double)" (__imp_?CATCreateSolidSphere@@YAPAVCATSolidSphere@@PAVCATGeoFactory@@PAVCATTopData@@ABVCATMathPoint@@N@Z)
TorusCmd.obj : error LNK2001: unresolved external symbol "__declspec(dllimport) public: __thiscall CATTopData::CATTopData(class CATSoftwareConfiguration *,class CATCGMJournalList *)" (__imp_??0CATTopData@@QAE@PAVCATSoftwareConfiguration@@PAVCATCGMJournalList@@@Z)
TorusCmd.obj : error LNK2001: unresolved external symbol "__declspec(dllimport) class CATGeoFactory * __cdecl CATCreateCGMContainer(double)" (__imp_?CATCreateCGMContainer@@YAPAVCATGeoFactory@@N@Z)
E:\UsercaseWorkspace\hcl\WBK\.\intel_a\code\bin\WorkBench.dll : fatal error LNK1120: 4 unresolved externals
发表于 2004-9-27 14:54:10 | 只看该作者
先把linkerror解决了再说
发表于 2004-9-27 15:23:25 | 只看该作者
我想知道linkerror指的是什么
因为就是因为这段代码产生的linkerror
应该是CATTopData引起的吧
发表于 2004-9-27 15:49:37 | 只看该作者
identityFile里加NewTopologicalObjects
iMakeFile里加CATTopologicalObjects
发表于 2004-9-27 16:15:40 | 只看该作者
iMakeFile里已经include了
identityFile里没有加加NewTopologicalObjects
加了之后还有两个错误
还是和CATTopData有关
GMT+8, 2025-4-11 15:57 , Processed in 0.027307 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
