查看: 16694|回复: 1
关于emx的几个使用问题
发表于 2002-11-5 21:34:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、不知道在emx中有没有单独的拉料杆,是不是顶针代替。我是这样做的。
2、emx里顶针切除不知是怎么做的,好象没有模具布局里的“裁剪至几何”,没办法我只能用adv tools-cut out!
3、emx里的futaba模架有没有标准的定位圈和浇口套。
4、流道好象也没有,是不是只能用模具布局里的流道呢?
5、螺纹的装配是基于点的,那么一个点能不能装配出两个螺钉呢?因为有时动定模的螺钉在同一位置,可不可以只做一个点呢?
望指教!
发表于 2002-11-5 22:03:43 | 只看该作者
望指教!
据我所知1.没有单独的拉料销,一般是自己做个组立上去!2.好像你装了成品时顶针只到成品表面(也就是说自动剪切的);3.定位圈不一定要用futaba的,你可以自定义吗!4.没有做流道的5;.动定模的螺钉在一相位轩,但是方向不同,你先点然后再点面就可以一点装几个(但是后面好像改为只点点就可以完成装螺钉,那样就不行了)你试试吧!6.给你点技巧:如果你的螺钉是一样的,那么你可以一次将点全做出来用point on surface,这样你可以一次将螺钉全装完!
GMT+8, 2025-4-19 07:40 , Processed in 0.021336 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
