查看: 18214|回复: 15
如何可以把零件设为有颜色的预览?
发表于 2002-11-5 22:04:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何可以把零件设为有颜色的预览?
发表于 2002-11-5 22:20:53 | 只看该作者
期待着~~~~~~
发表于 2002-11-5 23:12:08 | 只看该作者
回答:
如果存盘时零件是上色的,预览就是有颜色的。
同理,在线框状态存盘,预览就是没有着色的
发表于 2002-11-5 23:41:07 | 只看该作者
需要在config.pro中设定  save display mode ,选择不是wireframe的其他项就可以了。
跟   “如果存盘时零件是上色的,预览就是有颜色的。
同理,在线框状态存盘,预览就是没有着色的”      应该是没有关系的。
发表于 2002-11-6 00:30:20 | 只看该作者
好象没有该项!
发表于 2002-11-6 15:30:57 | 只看该作者
有是有的,但我以前设过,好像不太好用,我预览后仍是线框模型.
发表于 2002-11-6 15:56:32 | 只看该作者
发表于 2002-11-6 17:25:08 | 只看该作者
royy wrote:
如何可以把零件设为有颜色的预览?
按那个SHADE的按钮啊,你的图里都显示出来了!!!!
发表于 2002-11-6 17:54:28 | 只看该作者
看看这个:
发表于 2002-11-6 17:59:33 | 只看该作者
真是详细!
GMT+8, 2025-4-8 05:40 , Processed in 0.026731 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
