查看: 16150|回复: 1
關於單向軸承噪音問題
发表于 2004-9-25 19:15:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好!
我們公司有新研發一款健身器材,其傳動惰輪部分有用到HF2016單向軸承,裝配前的孔徑及軸外徑公差圴為多家軸承廠商提供之標準公差,裝配後之公差可達到偏擺在0.05MM範圍內,轉速在4000RPM左右,各位前輩可否告訴我怎樣可以消除其噪音,在此不甚感激.
发表于 2007-9-17 16:50:04 | 只看该作者
你好!
你所采用的HF2016单向轴承的同轴公差其实不得大于0.015mm,因为它滚柱很小一般只有2.5mm左右,像这么大小的滚柱如果要合理的自锁的话,它的偏摆容量不得大于0.015mm。健身车我很了解,再说你用的这种单向轴承的扭矩也不够,就算是当时能用,寿命也不会太长,因为它是用底碳钢冲压成型的再做氮化处理的,所有只有表面有些硬度心部是软的,如果用力过大的话滚针会将外圈的内壁压塌而导致其实效的。我介绍一种我最近开发的专用于健身车的单向轴承,它的扭矩大噪音小,叫BS17A,内径17,外径35,高度12。哦!对了,差点忘了告诉你,轴的表面粗糙的要小于Ra0.2。有问题打电话给我15980766861或发QQ给我,我的QQ541576126
GMT+8, 2025-4-28 11:17 , Processed in 0.037646 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
