查看: 22174|回复: 14
[讨论] *做手机的进来讨论一下手机按键手感不良,转轴响等问题
发表于 2004-9-26 07:53:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟最近遇到一些棘手的问题急需解决,那位做手机的兄弟能给点建议?手机按键手感不良,转轴响可能是那些原因造成的?该往那些方面考虑?谢谢了!
[ 本帖最后由 LynnW 于 2007-6-12 20:41 编辑 ]
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2004-9-26 09:06:04 | 只看该作者
keypad的手感间隙考虑了吗?keypad 与壳体的间隙,keypad与壳体的高度差问题?都可以造成手感不良!
HINGE与壳体的间隙是造成HINGE响的主要原因!
发表于 2004-9-26 09:21:53 | 只看该作者
发表于 2004-9-26 09:31:30 | 只看该作者
谢谢,能否给间隙的建议值?
发表于 2004-9-26 10:15:12 | 只看该作者
8D
发表于 2004-9-26 15:31:28 | 只看该作者
建议你去看一下keypad的design guide。
键帽与机壳的间隙单边0.15mm,裙边需做到0.3mm,很多东西都是说不清楚的。
hinge响的问题就与间隙有关系了,可以在试模的时候慢慢的修好。
发表于 2004-9-27 13:26:16 | 只看该作者
chinalqg 老兄:
    手机按键有很多种:硅胶,p+r,还是连体按键。我觉得如果只是手感不好,最大的可能就是按间的行程不够,最好能实际的检查行程是否如你所设计的一样。再就是metal dome的尺寸是否合乎要求?
    至于转轴的问题,我觉得很可能是hinge和塑胶壳的配合间隙过大,引起的噪声。还有一种可能,那就是fpc和塑胶壳有干涉。
发表于 2004-9-27 14:28:19 | 只看该作者
AGUI18 wrote:
chinalqg 老兄:
               如果从设计上来看KEY PAD是没有问题,那你就把重点放到METAL DOME上吧,一般来讲,亚洲人士都是在160~180g之间,手感值(Fp-Fr)/Fp*100%   >35%才是最低保证的  要不然也是手感不好的一个重点.
发表于 2004-9-27 20:59:11 | 只看该作者
7楼的间隙差不多了,不过也得看你用的是什么按键,0.15的间隙一般是R+P的,如果是塑料按键,间隙就得大点,0.2左右吧!
HINGE的间隙有两种,侧边间隙一般取0.2!
轴向的平面间隙是0,轴向的弧面间隙大概是0.1吧,记不清楚了!
手感间隙一般取0.05;
KEYPAD与壳体的高度差一般取0.2,不过壳体按键槽边有弧度的话,可以取小一点!
FPC与壳体得保证有0.5的间隙!
8楼说的行程也很重要!
METALDOME的尺寸一般都是一样的!
发表于 2004-9-27 22:17:29 | 只看该作者
谢谢,以上各位兄弟的捧场!现在有些眉目了!
GMT+8, 2025-2-25 15:33 , Processed in 0.025826 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
