查看: 17027|回复: 5
【求助】刀库号码乱了!
发表于 2004-9-26 20:10:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的机 是FANUC -OM 的系统 今天发现刀库号码乱了 我该怎么样才能改回来呢?谢谢!
发表于 2004-9-26 21:11:43 | 只看该作者
输入M77 M76 M71 M72(输入一个指令执行一个指令),再用M6TX指令调正完毕后关机,再开。
发表于 2004-9-26 23:22:59 | 只看该作者
偶的系统是FANUC O-MD,换刀时如果故障停机,刀库号码就会乱。
偶如下解决:
1,控制旋钮打到MDI
2,按功能键(DGNOS PARAM)
3,解除参数写保护
    &nbspWE = 1 (0:DISABLE    1:ENABLE)
4,参数翻页到   D0432 (刀库参数)
     记录D0432的值,假设为5。
     将D0440的值跟着设为5。
5,恢复参数写保护
   &nbspWE = 0 (0:DISABLE    1:ENABLE)
6,按(RESET)键
    首先,友情建议人工清空刀库,防止刀库干涉撞刀。
发表于 2004-9-27 00:44:43 | 只看该作者
不同的刀库.........不同的解决方式.........这个看看机床说明书就好了........以前刀库只要卡死一次就会乱..........常改的.....
发表于 2004-9-27 12:11:19 | 只看该作者
關於此問題有二個重點
1:每種CNC机床G code是控制器內定而M code是机床廠編寫所以同樣的FANUC OM-D的控制器福裕的M60和永進的M60的定義是不同的。
2:刀庫目前市面上較多使用的有兩種形式,一是刀盤式(CAROUSEL)另一種是刀臂式,刀盤式換刀時間較長(鄰近刀約7-8秒)以順序排列(SEQUENCE)方式計算刀號,一號刀套放的就是一號刀一目了然不昜出錯無預備叫刀功能(PRECALL)
刀臂式換刀時間較短(刀對刀約3-4秒福裕1320V最快的換刀時間0.8秒)一般是以隨意存取刀具(RANDOM)計算刀號節省時問也就是一號刀套不一定是一號刀,容昜使操作者混淆,有預備叫刀的的功能。
如果你的是刀盤式處理方法是按magazine index(刀庫轉動鈕,有的机床沒有此按鈕)到DGN的劃面D300-D600(一般廠家都規畫在此區)找到D???位置會隨著刀庫的轉動而增加或遞減數字,將此位置的數字改成對著主軸的刀套號碼即可。
发表于 2004-9-30 11:15:24 | 只看该作者
谢谢各位啦!
GMT+8, 2025-4-20 08:19 , Processed in 0.022807 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
