查看: 16713|回复: 10
【求助】扫描数据可以直接加工吗?
发表于 2004-9-27 09:19:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
扫描数据点云可以直接加工吗?
比如车身数据。
如果有,有几种方式?
我在CAM综合版也问过,想两边的朋友有了解的请告之。
发表于 2004-9-27 10:16:04 | 只看该作者
gaotian wrote:
扫描数据点云可以直接加工吗?
  比如车身数据。
  如果有,有几种方式?
當然可以 , 行之有年了
发表于 2004-9-27 12:23:55 | 只看该作者
可以!
CIMATRON  POWERMILL 都可以加工 STL (实用状态)
CATIA 可以直接加工点云
UG 也可以(很慢)
发表于 2004-9-27 20:19:36 | 只看该作者
挺多人问过的
发表于 2004-9-29 10:06:27 | 只看该作者
qbasic wrote:
可以!
  CATIA 可以直接加工点云
  UG 也可以(很慢)
请教UG如何做,举例可以吗?
发表于 2004-9-30 15:04:50 | 只看该作者
选择PART时,点一下facets就可以选择点云了,不过点云先要转成STL格式
发表于 2004-9-30 15:39:15 | 只看该作者
从CAM加工原理解释
CAM软件之所以能驱动数控机床进行加工是因为软件通过CAD几何模型计算出了刀位文件,并经后处理生成驱动机床的NC指令。
散乱点云是不能直接计算刀轨的,因为散乱点云不包含几何和拓扑信息,必须先生成几何模型。
STL文件表示的三角网格模型是最简单的几何模型,它把散乱点云表示成许多离散的平面三角片。
由于STL模型的离散性,CNC软件必须经过复杂的插补运算,因此加工速度慢而且精度也不会高,只适合加工简单形状。
所以,不要指望直接从点云加工复杂的、大型的零件。
发表于 2004-10-7 18:56:36 | 只看该作者
可以,qicknc4.1最快了,我用过它加工过一个玩具模具的电极。也是点云功能转成stl就可以了
发表于 2004-10-8 11:53:28 | 只看该作者
gaotian wrote:
扫描数据点云可以直接加工吗?
  比如车身数据。
  如果有,有几种方式?
大多数情况下不可行。
发表于 2004-10-8 16:26:42 | 只看该作者
扫描数据的直接加工,多是指快速原形,即RP。
RP的东西出来后,是为了看的,不是来用的吧。
如果想用扫描出来的数据作成STL来作车的覆盖件模具,是不可行的。
GMT+8, 2025-4-17 21:30 , Processed in 0.024562 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
