查看: 17706|回复: 18
【求助】如何选中草绘中的约束符号
发表于 2002-11-6 12:11:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图:比如对称符号及中点符号。请哪位指点小弟一下。
发表于 2002-11-6 12:25:51 | 只看该作者
用QUERY SEL的方式!
发表于 2002-11-6 14:47:27 | 只看该作者
flash_star wrote:
用QUERY SEL的方式!
flash_star兄:这样子不行啊,选到的是图元而不是约束符号。(象对称符号隐藏在图元下,很难象水平、垂直等约束符号容易选到。)
发表于 2002-11-6 15:53:42 | 只看该作者
up
发表于 2002-11-6 16:02:49 | 只看该作者
为什么要选呀?
发表于 2002-11-6 16:26:21 | 只看该作者
小笑 wrote:
为什么要选呀?
要删
发表于 2002-11-6 16:46:36 | 只看该作者
当增加其它约束时,会出现过约束对话框,可以在过约束对话框中选择要删除的约束.
发表于 2002-11-6 17:03:15 | 只看该作者
没有其他办法吗?
你是要删除约束吧?
PROE有默认的自动捕捉约束功能,你如果想避免
自动捕捉到约束的话,在画草图的时候尽量的远离
约束的位置,然后在增加约束比如尺寸的方式来
靠近约束点,比如你要画一条和水平线成1度的线段,
你可以先画成45 度的线段,然后修改角度值就可以了
发表于 2002-11-6 22:18:15 | 只看该作者
happy_ny wrote:
没有其他办法吗?
你是要删除约束吧?
但我现在是要修改以前的东西,且不能删除以前的截面,因为后面的特征有参照。请再次赐教,小弟这里有礼了......
发表于 2002-11-7 12:05:48 | 只看该作者
up again
GMT+8, 2025-4-13 04:12 , Processed in 0.025950 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
