查看: 26665|回复: 10
请教:图中的双绞线PART在PROE中怎么做好?
发表于 2004-9-27 10:27:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何插入单独的螺旋线??(以作扫描路径)
发表于 2004-9-27 11:22:16 | 只看该作者
先用关系式做出一根后扫描,然后再镜像想知道的话请邮我wei34521@yahoo.com
发表于 2004-9-27 12:18:01 | 只看该作者
我用了一个可变截面扫描出来的,按楼上所说,用镜像老是做不好(水平有限)
发表于 2004-9-27 12:21:27 | 只看该作者
发表于 2004-9-27 13:45:50 | 只看该作者
楼上兄弟,能不能给个PART呀?
发表于 2004-9-27 13:51:05 | 只看该作者
没问题,不过是2.0的
发表于 2004-9-27 14:18:01 | 只看该作者
哈,太感谢了,不过那个定义基准曲线很不明白怎么回事
能不能详线说一下制作过程!!羡慕呀!!
发表于 2004-9-27 14:42:32 | 只看该作者
哈哈,终于搞定,多谢luoxian2004兄,
不过还是不明白那个曲线线制作过程
发表于 2004-9-27 15:37:34 | 只看该作者
曲线用方程式建立
螺旋线(Helical curve)
圆柱坐标
r=t (R指的是半径,如果要可变的话,就用T参数)
theta=10+t*(20*360) (控制圈数)
z=t*3 (控制高度)
具体可以改动一下,然后看一下有什么结果就会印象深一点。
发表于 2013-5-10 13:06:41 | 只看该作者
谢谢 luoxian2004  兄弟,我下了你的PART
GMT+8, 2025-4-29 18:57 , Processed in 0.028286 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
