查看: 16269|回复: 14
基本曲线(圆弧)
发表于 2004-9-27 11:59:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
通过两直线端点作一弧,输入直径80,总是生成那个红的。能不能一次生成那个黄的。
发表于 2004-9-27 12:05:13 | 只看该作者
还有,如果编辑那段弧,出现下面样子。
发表于 2004-9-27 12:07:20 | 只看该作者
能不能有快的方法变成下图红线样子
发表于 2004-9-27 12:19:02 | 只看该作者
zkd2004 wrote:
通过两直线端点作一弧,输入直径80,总是生成那个长的。能不能一次生成那个短的。
可以的....在你选圆心的时候..如果你点图中红色这边的话就是大圆..点绿色这边的话就是小的....
发表于 2004-9-27 12:26:49 | 只看该作者
谢谢楼上,可我已经输了两端点,不能再点圆心了。而且会变成下面红线。
发表于 2004-9-27 20:17:23 | 只看该作者
如果没有好的办法,就只能在草图里做了
发表于 2004-9-27 21:17:58 | 只看该作者
可以直接做出来的,翻翻老贴吧
发表于 2004-9-28 11:46:52 | 只看该作者
找不到,请指教。
发表于 2004-9-28 12:00:30 | 只看该作者
楼主说的3种情况都可以一步搞定!
发表于 2004-9-28 18:33:11 | 只看该作者
请版主讲讲,谢先.
GMT+8, 2025-4-22 14:23 , Processed in 0.333238 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
