查看: 16744|回复: 5
FANUC18I的高速加工参数
发表于 2004-9-27 21:29:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   偶们公司的OKUMAHOWA的加工 中心,F大于500就出现有的时候圆弧跑的不完整,应该是高速加工的参数没有开,TMD日本人真是坏,一个个功能 都要钱。
   那位老大可以告诉偶怎么开这个功能吗?先谢谢了!
发表于 2004-9-28 19:58:12 | 只看该作者
  各位帮忙啊!
  先谢谢了!
发表于 2004-9-29 08:58:46 | 只看该作者
晕倒
前面加
G05 P10000
后面
G05 P0
如果不行进去调整内部参数
发表于 2004-9-29 11:53:10 | 只看该作者
(G05 Q1)
參數調整
參數號碼  意義  大型機器  中型機器  小型機器
2021  負荷慣性比  512  256  256
2066  加速度Feedback  -10  -10  -10
2017#7  速度迴路比例項高速處理  ON  ON  ON
※(2066,2017#7)兩個參數不能一起設(一般2066用於大型機械)
參數號碼  單位  設定值  意  義
100#5    1  DNC運轉時使用BUFFER容量FULL
1422  mm/min  10000  依加速度做進給率CLAMP
1432  mm/min  10000  依加速度做進給率CLAMP(最大速度)
1602#0    1  補間前加減速為B-TYPE
1602#4    1  依速度差做轉角減速
1602#6    1  先行控制加減速為線性
1730  mm/min  2400  做圓弧半徑R時最大進給率
1731  0.001mm  5000  依圓弧半徑做進給率箝制開始率箝制時的半徑
1732  mm/min  100  依圓弧半徑做進給率箝制時最小進給率
1768  msec  32  補間後直線加減速時間常數
1770 (1630)  mm/min  10000  補間前線性加減速最大進給率
1771 (1631)  msec  500  補間前線性加減速到達最大進給率所需時間
1780  mm/min  200  依速度差做自動轉角減速後的速度
1785  msec  500  依加速度做進給率CLAMP(到達最大速度所需時間)
2003#3    1 &nbspI控進率有效
2005#1    1  Feed Forward有效
2006#4    1  速度Feedback 1ms有效
2007#6    0  Fine加減速不使用
2017#7    1  速度迴路比例項高速處理
2069    100  先行控制速度Feed Forward係數
2092 (2068)    9800 (7000)  先行控位置應增益的Feed Forward係數
发表于 2004-9-29 15:58:29 | 只看该作者
能否来点三菱M64S的参数?先谢谢了!
发表于 2004-9-29 19:35:07 | 只看该作者
adar wrote:
(G05 Q1)
  參數調整
  參數號碼  單位  設定值  意  義
  1602#4    1  依速度差做轉角減速
  1602#6    1  先行控制加減速為線性
  2003#3    1  PI控進率有效
  2007#6    0  Fine加減速不使用
   多谢老大,我今天试了G05P1000可以用,我们的三台1500的立加可以,但是630台面的卧加不行,是FANUC16I的,还有啊,上面的都要改吗?每个厂家好象都有点不一样的.我们的机器应该都属于中型的,请老大指点!
GMT+8, 2025-4-17 18:14 , Processed in 0.025011 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
