查看: 22261|回复: 44
【推荐】UGS发布NX3数字化产品开发系统
发表于 2004-9-27 23:23:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
近日,产品生命周期管理(PLM)软件和服务提供商UGS宣布,即刻发布公司数字化产品开发软件的最新版本NX 3。
  UGS在 NX 3 中引入了流线化的用户界面,给人以焕然一新的感觉,其设计关注用户工作流程,加快并简化设计任务并允许用户毫不费劲地定制他们的用户环境以增强生产力。
  “在NX3中有一些惊人的进步,它明显更关注用户界面,” Indak 制造CAD支持经理John Clauson 说。“NX 3 提供更多高效界面,并使得我们的用户把他们的注意力更集中到他们能够做什么上,而不是总想着方便使用。”
  NX 3 提供了行业领先的模型导航工具,通过这些工具,您可以访问所有特征信息,包括设计参数、关系和相关性。可以通过导航器访问嵌入的知识,从而全面了解产品和流程定义。新的用户界面特点包括:
  基于工作流程的设计 - 关注客户的最佳实践。
  屏幕上的交互 - 直接几何操作和动态预览允许用户只需关注手头的任务。
  功能强大的导航器 - 采用方便使用的树型结构组织所有的数据;提供便于理解和重复使用的模式。
  使用通用的工具 - 在命令之间提供一致性;缩短培训时间 。
  提供最大化的图形空间- 流线化的窗口布置和缩减了的对话框可以提供更多的空间给用户数据。
  “NX 3 将戏剧性地改变竞争环境,”USG PLM产品执行副总裁Chuck Grindstaff 说。“由于行业集中精力把经过证实的制造方法,例如‘精益设计’和‘六西格马设计’应用到产品工程中,这些远远超越传统CAD的先进集成能力是保持竞争力的关键。有了NX 3,我们的投资获得了差异性技术的回报,允许客户转换他们的数字化产品开发流程,从而取得最大程度的增长和成功。”
  除了新的用户界面之外, NX 3 还包含许多以前发布的新功能和增强功能,包括:
  NX工业设计和风格与样式设计(www.ugs.com/about_us/press/press.shtml?id=3811 - 9月14日宣布)-提供出色的工业设计和风格与样式设计功能;可伸缩性,完全集成在NX内。完全超越单个特性和功能,关注增强全套设计工作流程 。预期公司可以大大提高生产力,可以在开发流程中集成风格与样式设计,结果是产品的质量更好。
  NX 多功能加工能力(www.ugs.com/about_us/press/press.shtml?id=3796 - 9月8日宣布)-  提供解决方案,在同一台机床上支持不止一种功能或多次执行一种单一的功能。使用多功能机床可以无需各种设置时间以及在不同机床之间转运和等待的时间。它还能够大大减少所需机床的数量,这对全球制造商而言无疑是一项重大利好。
  NX DesignLogic (www.ugs.com/about_us/press/press.shtml?id=3795 - 9月7日宣布)-  向用户提供快速将设计知识和工程规则嵌入NX 产品定义的能力,与传统的参量系统相比,工程师可以建立更高水平的设计意图。
  用于NX的通用 API (www.ugs.com/about_us/press/press.shtml?id=3801 - 9月9日宣布)- 一种新的编程工具包,提供单个框架,可以支持多种编程语言,而具有相同的使用NX功能的能力。新的通用API 起初将支持C++ 和 .NET 编程环境,此后将支持  Java。另外,NX 3 将包含一项新的日志工具 - 用来获取并记录重复的任务 - 这也构筑在相同的通用API上。
  NX 仿真流程工作室 (www.ugs.com/about_us/press/press.shtml?id=3767 - 7月29日宣布)- 允许专家浓缩复杂的流程,以使得非专业人士可以安全而且有效地从相同的技术中获益。它是特别设计用来帮助公司更有效地使用工程仿真,从而实现在整个数字化开发流程中做出更好、更有信息背景的决定。
  NX 可管理的开发环境(www.ugs.com/about_us/press/press.shtml?id=3751 - 7月14日宣布)- 管理前所未有的范围更广泛的数据,包括计算机辅助设计(CAD);图纸文件和电子数据表;仿真方案;试验数据与结果;刀具信息相关的数控数据;嵌入式知识和验证方案。对所有产品数据和流程知识实现完全集成的同步管理,并流线化关键流程和工作流程,因此公司可以很容易地根据工程流程作出相应的决策 。
  “UGS全新的 NX 3 表明,完整的PLM解决方案所能提供的功能比CAD和PDM要多得多,”Daratech 公司市场分析高级副总裁Monica Schnitger 说。“NX 3 可管理的环境无缝地把一个扩展型企业的各个成员与他们完成工作所需的工作指导书和信息联系到一起,最终实现及时向市场推出更好产品的目标。”
发表于 2004-9-27 23:24:48 | 只看该作者
转自【天极网】
https://www.chinabyte.com/Enterprise/218712653973946368/20040924/1857971.shtml
发表于 2004-11-18 20:22:26 | 只看该作者
发表于 2004-11-29 20:32:58 | 只看该作者
发表于 2004-11-30 08:52:28 | 只看该作者
新也UG3.0有几个版本啊
发表于 2004-11-30 09:53:05 | 只看该作者
好象NX 4.0都有了吧﹗﹗﹖﹖
发表于 2004-12-2 12:06:21 | 只看该作者
用了才知道好不好,广告家家都一样。
发表于 2004-12-10 18:56:41 | 只看该作者
广告
发表于 2005-1-15 18:44:55 | 只看该作者
感觉就是机子不好用了,经常没反应
对CPU要求很高的应该
发表于 2005-1-17 20:42:03 | 只看该作者
ding
GMT+8, 2025-4-23 13:52 , Processed in 0.029414 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
