查看: 18547|回复: 12
如何完全约束一个椭圆?
发表于 2002-11-6 16:11:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在最近的工作中,遇到一个需要经常需要修改尺寸的椭圆的项目,可在I-DEAS中,椭圆根本无法标尺寸或完全约束,以至于每次都要回去改完线框后重画椭圆和重建截面,烦得要死,不知哪位高手可以赐教?在此多谢了。::?
发表于 2002-11-6 17:52:58 | 只看该作者
因为公司没装i-deas软件,所以不好贴图
但凭我多年的操作经验(呵呵,有卖弄的嫌疑)
可以先做一个矩形,约束好。然后再画椭圆,再定相切。
可能还未完全定义,但已经可以做到尺寸驱动
发表于 2002-11-6 21:11:30 | 只看该作者
我记得ideas李可以直接划椭圆,也可以约束
发表于 2002-11-6 22:25:23 | 只看该作者
是亚,可以直接约束的,你们讨论的是ideas么?
贴张图片看看,左下角的那个椭圆就是可以约束的椭圆阿?
发表于 2002-11-7 09:47:03 | 只看该作者
你们用的可能是新的版本
我以前一直是用i-deas7m3和i-deas8m2
在这两个版本里好象的确没有
发表于 2002-11-7 11:10:04 | 只看该作者
不好意思,我可能没有表达清楚,贴张图片,A是开始状态,我也作了相切约束,可是我改了尺寸以后,就变成了B的样子,不是一个正椭圆了,我希望它仍然是一个正椭圆。就是这样
发表于 2002-11-7 12:38:38 | 只看该作者
怎么会这样呢?
我记得以前做的时候好象没什么问题的
你再加两条中心线,或再加四个点,反正多加点约束,应该可以的
说实话用i-deas做建模真不怎么样(可能是我没完全掌握的原因)
做有限元分析还凑活
发表于 2002-11-7 14:11:05 | 只看该作者
那可能是你们的版本有问题了,不要轻易诽谤ideas,他的建模我觉得还很好了。
下图左边的椭圆就是Elipse By Two corners 作出来的,然后就只修改一下约束尺寸就可以得到右面的那个了。非常简单。
发表于 2002-11-7 14:17:15 | 只看该作者
ideas 可以聰慧的自我設定線制條件阿
在繪製時候慢點,注意看看畫面顯示
不然就呼叫限制條件,給於限制條件
发表于 2002-11-7 14:32:51 | 只看该作者
谢谢各位,不过猫老大的做法似乎欠妥,长短轴都变成固定点,那椭圆就没的改了。)实际上好像是一个先后顺序的问题,要先用“Ellipse By Two Corners”画好椭圆,然后再画长短轴,它自动加的约束就没有问题,如果先画长短轴再约束的话,就会出问题。苏苏的做法暂时没什么问题,不过我那个东西有好几个椭圆,不知道是否会全部通过。;)
GMT+8, 2025-4-29 05:04 , Processed in 0.031860 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
