查看: 19271|回复: 13
【求助】為什么我將PROE二維圖轉為DWG格式時﹐比例縮小為1/25.4
发表于 2002-11-6 18:14:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
當未選用默認單位出二維圖后﹐將二維圖轉為.DWG格式﹐在AUTOCAD中打開時比例變為原來的1/25.4﹐不論我的三維圖選用模版為英制還是公制﹐均如此﹐。
而如果在輸出二維圖時用缺省模版﹐則轉.DWG圖檔比例便是正常的1﹕1。請問是否應該在CONFIG.PRO中怎么設置參數啊﹖多謝啦﹗﹗﹗
发表于 2002-11-6 20:01:26 | 只看该作者
这个问题好象以前讨论过好多次了。你查一下以前的贴了就可以了。
发表于 2002-11-8 10:00:34 | 只看该作者
在什么時候討論過啊﹖我剛來這里﹐還不太熟悉﹕(~~
发表于 2002-11-8 10:08:34 | 只看该作者
有兩個地方.
一.在CONFIG.PRO中加 default_draw_scale 1.0
二.在你的DRAWING中設 drawing_units mm
发表于 2002-11-8 12:25:03 | 只看该作者
1﹑試過在CONFIG.PRO中加 default_draw_scale 1.0,轉為二維圖時仍有這樣的問題﹐就是說﹕不管是圖框還是二維圖﹐尺寸都變為了1/25.4。一個A3的圖框﹐在.DWG中寬度只有十几了。﹕(
2﹑如何在DRAWING中設 drawing_units mm啊﹖請指教!
发表于 2002-11-8 12:28:30 | 只看该作者
Advanced->Draw Setup->對話框!
发表于 2002-11-8 12:35:05 | 只看该作者
小弟實在只是PROE入門階段﹐ADVANCED是在哪兒啊﹖煩請指教了~~
发表于 2002-11-8 13:31:33 | 只看该作者
公制和英制的比例关系
肯定是你在PRO/E和CAD之间的单位制不同
发表于 2002-11-8 14:06:15 | 只看该作者
我有过把SW转DWG比例缩小的经历,不过我是在ACAD中在
“D(快截键)--打开一窗口后,把那里的比例改为1“的,
这样就不影响DWG图档了。
发表于 2002-11-8 14:08:26 | 只看该作者
在這里!
GMT+8, 2025-4-22 06:55 , Processed in 0.029417 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
