查看: 15933|回复: 8
討論﹕此種消失面怎么陣列好?
发表于 2004-9-29 14:45:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如圖﹕這兩天沒事做想畫畫俺這破手機。在做這消失面時不能陣列style的曲面。大家在做消失面時用style比較多吧。最后我只得把原來構消失面的曲線先陣列出來,再根據陣列的曲線用style做面。方法較笨﹐但還是比一個個的做好多了。看上面做得還是比較接近了。就是不知道各位高手有沒有更好的辦法﹐因為如果需要陣列的較多的話﹐我這樣做還是會累死的。請教各位
发表于 2004-9-29 15:06:06 | 只看该作者
可以让参数线跟style群组阵列,不过这样的话,style的线控制就比较麻烦
发表于 2004-9-29 15:12:48 | 只看该作者
大蝦﹐我就是做的組群再陣列的﹐但是加了style的特征就無法陣列﹐把style特征排開就能。難道哪里搞錯了?
发表于 2004-9-29 15:24:37 | 只看该作者
是平面上的还是弧面上的?如果是平面上的就好办,弧面上的就麻烦点
题外话:照片上的好像不是消失面阿
发表于 2004-9-29 15:34:21 | 只看该作者
这个是有点难度
我去看看
发表于 2004-9-29 16:01:24 | 只看该作者
  题外话:照片上的好像不是消失面阿
回老大﹐有一點弧度。如果是平面的又怎樣簡單法?還望老大指點﹗
至于消失這個問題﹐我也不太清晰﹐好象又有一點消失。反正看起來漂亮就是了﹗
发表于 2004-9-29 16:18:17 | 只看该作者
这要看具体情况了.一般这种特征扫出搞定.一条轨迹,pattern的时候改截面.
这里偷一下懒,直接用面复制,沿倾斜一定角度的平面平移实现渐变
发表于 2004-9-29 16:28:12 | 只看该作者
老大陳可變用的出神入化啦﹗看來學好可變真的益處多多﹐方便省事啊﹗剛才學了你的異型按鈕做法﹐受教了﹗多謝﹗
发表于 2004-9-29 17:14:36 | 只看该作者
  题外话:照片上的好像不是消失面阿
阿大说得没错,我也认为不是消失面!
GMT+8, 2025-4-27 23:04 , Processed in 0.028202 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
