【分享】CATIA V5 功能(附图)
发表于 2004-10-2 07:35:58 | 只看该作者
产品综合应用模组
  产品综合应用模组适用于广大应用范围的 CATIA V5 综合应用解决方案,可以方便地进行自动设计、设计和制造数据地验证,同时还可以有效地捕捉和重用企业经验知识。
  CATIA V5 的智能化解决方案把隐含知识和设计方法变成显性的设计方法以达到优化的目的。
  [$#8226]  CATIA V5 的核心
  用户可以利用功能强大、并易于使用的嵌入在各种解决方案中的系列工具。 CATIA V5 的智能化解决方案把隐含知识的设计方法变成显性知识的设计方法,用户可以捕捉和重用共同的、贯穿于整个生命周期的经验知识。从设计到制造,从单个的应用到全企业的广泛应用,用户可以分享任何类型的外部知识。
  [$#8226]  知识捕捉和业务过程自动化
  智能化的解决方案把定义产品功能的显性规则和在设计过程中交互地捕捉设计意图结合起来,这样系统就可以像顾问一样知道用户来完成整个设计任务,对违反规则或发生冲突发出警告,实现设计地自动化并减少出错的风险。所有知识都可以直接嵌入设计、存入目录或通过 V5 的基于过程的虚拟应用来使用。当用户进行创新设计时速度更快也更加安全。
  [$#8226]  更多的数据方案探索和面向目标的自动设计优化
  智能化解决方案使用户可以对多种参数和约束的组合进行评估并且迅速地决定最好的方案。由于通过 CATIA V5 地所以产品可以把多个专业地设计规则(如距离、成本、产量、时间等)统一考虑,设计者能更好地评价整个设计方案。
  [$#8226]  确保设计的一致性和高品质
  智能化设计方案保证了设计遵循企业的最佳经验和企业标准。用户可以检验他们的设计,并确保整个企业地可用标准得到及时的维护,帮助设计人员提高设计质量,快速做出正确决策。
  [$#8226]  头脑风暴与技术创新
  智能化解决方案用功能和概念定义以及优化工具来规范设计过程,在开发的概念设计阶段,用户可以在系统的定义方面发现工程问题且可以通过和知识库相联的导航过程来解决问题。
  CATIA V5 电子样机技术支持用来进行迅速和有效地工程或过程决策的复杂电子样机检查和模拟。
  [$#8226]  降低成本和缩短设计周期
  电子样机技术使人们在进行工程和过程决策的协同工作使,能够对任何复杂的模型进行内部观察、漫游、检查和模拟,对于扩展型企业的协同设计过程,客户可以把产品地数字模型作为产品开发过程地依据,把产品信息传递给业务部门做出项目决策。
  [$#8226]  增强设计链的反应能力
  电子样机技术开发了产品生命周期的电子商务功能,它是数字化企业的关键部分,它形成了使用户在竞争中处于领先地位的平台。电子样机技术提供先进的工具支持协同设计与制造,加强了扩展型企业的通信,它和产品生命周期管理系统 ENOVIA 的紧密联系提高了扩展型企业的效率。
  [$#8226]  支持所有的电子样机需求
  电子样机技术提供了独特和广泛地可升级组合,它可以用于所有不同类型的用户,企业中的不同的专业和数字化产品开发的不同阶段,它适用于从设计审核到质量验证和仿真的不同需求,它基于在工业界处于领先地位的 CATIA V5 体系结构进行无缝集成,它具有即插即用和实时、多用户的设计讨论环境,使所有的团队成员都可以在一个完全交互的过程中协同工作。
  知识顾问
  知识顾问( Knowledge Advisor )可使设计人员捕捉各自的技术知识并作为最佳设计经验以待重用。用户的知识以方程式、规则、反应和检查的形式嵌入到设计中,可以在任何时候重用。根据规则探索不同的设计方案,能够使用户得到更好的决策、实现设计意图、并达到最优化的结果。用户可将隐性经验转变为显性知识,以进行自动设计、降低设计风险和降低重复设计引起的费用。
发表于 2004-10-2 07:36:23 | 只看该作者
知识工程专家
  知识工程专家 (Knowledge Expert) 允许设计者建立企业的知识库并共享企业知识。所用的知识贯穿了整个企业并确保了产品的设计符合企业既定的标准规范,这些规则库可以捕捉企业知识并自动执行知识过程,包括最佳实践、应用过程、设计确认和设计修改等,生成的报告可以更好地检查出违反标准的情况,并协助进行必要的修改。
发表于 2004-10-2 07:36:40 | 只看该作者
产品功能定义
  产品功能定义( Product Functional Definition )描述了所设计产品的功能系统并以图解形式表示它们。该模块可管理功能系统的变量,可使用户在功能系统与 CATIA 产品项目之间创建链接关系,从而实现在 V5 环境中对产品的完整功能定义和物理形状定义。它还可以由功能视图中创建脚本文件来生成 3D 数据。在整个概念阶段这个产品专注于功能的建模并且扩展了 V5 产品包。传统的产品详细设计 (3D) 和正式的功能规范定义的无缝集成,使 CATIA 具有了全产品定义功能。
发表于 2004-10-2 07:37:01 | 只看该作者
产品功能优化
  在产品开发的概念设计阶段, CATIA 产品功能优化( Product Function Optimizer )通过生成产品的功能系统使用户发现工程问题,并且提供解决问题的有效方法和知识数据库。为实现以上目标,产品功能优化利用 Invention Machine Corporation (IMC) 公司的 TechOptimizer 核心知识把有关的功能系统建模的独有专家技术加入了 CATIA 产品包。 IMC 是业界中具有领先水平的知识创新软件提供商。该模块可使用户以数字方式诊断系统数值并且提供改进数值的策略,识别系统中的功能问题并进行分类,通过查找专业知识数据库中的解决方案帮助用户解决这些问题。
发表于 2004-10-2 07:37:27 | 只看该作者
产品工程优化
  产品工程优化( Product Engineering Optimizer )可使用户探索其它设计方案,利用两种附加工具精确优化设计:试验设计方法 (DOE) 和目标设计方法。
  试验设计方法:
  评估和快速决定最佳的设计配置无疑是很难的,因为存在大量的参数组合 ( 例如长度、面积、变形等等 ) 。产品工程优化可使用户在进行虚拟试验时考虑尽可能多的所需参数。该方法允许用户: 评估参数间的相互关系,参数推算,确定影响最大的参数。该方法 是一种探索和优化设计的有效的方法,用户可以以少量计算评估和优化设计,并且实现更好和更快的优化,减少了设计反复的次数,降低了重新设计所需的费用,提高了生产效率。
  目标设计方法:
  产品工程优化可帮助用户定义多学科领域的优化目标和方法,通过交互方式设置好目标后,可以驱动系统利用多个变量和标准自动确定一个优化的设计解决方案。目标被嵌入到 V5 文档中并通过共享的、集成的和自动的目标驱动规范进行搜索,系统提供实时反馈和输出来满足用户快速评估和分析需求。作为 V5 产品和架构的基本功能,产品工程优化可以动态捕捉设计规范,提供了一种独特的目标驱动的规范方式。作为集成产品,它可以与所有其它 V5 产品结合使用以加速设计的实现。
发表于 2004-10-2 07:37:48 | 只看该作者
产品知识模板
  产品知识模板( Product Knowledge Template )对产品特征、零件和装配件模板进行实例化,并通过输入值和几何参照实现对它们的修改。它充分利用了 CATIA 目录库功能,可轻松实现对模板的调用。在扩展型企业中,此模块允许其它组织或部门重用那些封装在模板中的知识,又可以防止他们掌握模板中的技术知识,从而在推动产品知识再利用的过程中保护原创团体的技术知识。产品知识模板极大地提高了设计效率,并促进了设计方法学的标准化,并能够满足各行各业中不同设计人员的需求。
发表于 2004-10-2 07:38:10 | 只看该作者
业务过程知识模板
  业务流程知识模板( Business Process Knowledge Template )解决方案首先允许企业建立最佳经验和专业知识的模型,可以通过简单和直观的方法实现建模过程,不需要编程。例如,从对汽车的复杂概念研究到飞机机身结构的生成等各种应用,专家系统能够进行捕捉、建模、自动操作设计和工程分析任务,并把核心知识规则和检查嵌入到这些任务中,在后续步骤中 , 通过定制包含需求特征和流程知识的 CATIA V5 特别应用程序,可以把捕获到的最佳经验在企业内部进行应用。
  业务流程知识模板解决方案利用了 CATIA V5 软件包里的大部分的产品,并且以流程驱动的方式利用了其功能。终端用户可以跟访问 CATIA V5 的其他产品一样访问这种高端的 V5 应用。用户能够通过使用一套预先定义的方法创建产品,该方法是由专家从企业的最佳经验中提取出来的。在技巧性的规则和设计检查的指引下,从耗时的 , 重复的设计任务中解脱出来 , 并且利用知识驱动的设计任务自动化操作 , 用户能够发挥他们的创造力并且集中精力进行创新。企业能够通过提供好的产品和减少产品的成本来很大程度上增加企业的竞争力。
发表于 2004-10-2 07:38:31 | 只看该作者
电子样机导航器
  电子样机导航器( DMU Navigator )使用户可以通过功能强大的观察、导航和交流功能实现协同的 DMU 检查。该模块提供的大量工具(如添加注释、超链接、制作动画、发布及会议功能)使得所有涉及 DMU 检查的团队成员可以很容易地进行协同工作。指令自动执行功能和用可视化文件快速加载数据的功能增强了用户的生产力。通过与其它 DMU 模块的本质集成可以进行完整的 DMU 检查和仿真。
  电子样机导航器能满足几乎所有涉及产品电子样机工作的用户的要求,它可以处理从日用消费品装配到大型的产品——汽车、航空航天、车间布置、轮船及其它重型机械等各种规模的电子样机
发表于 2004-10-2 07:38:53 | 只看该作者
电子样机空间分析
  电子样机空间分析( DMU Space Analysis )使用干涉检查、剖面分析与测量和 3D 几何比较工具进行电子样机验证。该模块可以进行碰撞、间隙和接触计算,并且可以让用户查看干涉的具体信息,还可以进行 3D 几何图形比较并用一个专门的窗口显示比较结果。用户可以对计算结果进行剖视,并在剖面上进行测量以便更进一步的了解并评估被比较对象之间的差异。电子样机空间分析通过确保对问题的很好的理解来实现设计校验功能,从而很快地解决问题。该模块可以用来处理数字化样机的检查问题,用于产品封装打包过程,以及用在从关联设计到维修检查的全产品生命周期之中,可以处理从日用消费品到汽车、航空航天、厂房布置、造船或其它重型机械产品等各种规模的电子样机。
发表于 2004-10-9 19:32:37 | 只看该作者
晕啦,这么多功能何时才能弄通吖?
顶一顶!
GMT+8, 2025-4-28 00:23 , Processed in 0.024885 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
