查看: 67565|回复: 157
【分享】CATIA V5 功能(附图)
发表于 2004-9-29 15:42:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先感谢CATIA_Boy 版主.
我是新人,来个见面礼。望大家以后多多解惑。不胜感谢!
[center] 机械设计模组 [/center]
机械设计模组-1
 从概念设计到详细设计再到工程图生成, CATIA V5 机械设计产品可以加快产品开发核心活动的速度。机械设计产品也包括了钣金和模具制造方面的功能,这些专门的应用程序极大地提高了生产率,缩短了产品进入市场地时间。
  机械设计模组包含了草图设计( Sketcher )、零件设计 (Part Design) 、装配设计 (Assembly Design) 、 3D 功能公差标注 (Functional Tolerancing and Annotation) 、焊接设计 (Weld Design) 、模具设计 (Mould Tooling Design) 、结构设计 (Structure Design) 、工程制图 (Drafting) 、阴阳模设计 (Core and Cavity Design) 、修复助手 (Healing Assistant) 、钣金设计 (Sheet metal Production) 、航空钣金设计 (Aerospace Sheet metal Design) 、钣金加工( Sheet metal Production )、复合材料设计( Composites Design )、线架与曲面设计( Wire frame and Surface )等模块。如图 1-1 所示。
多谢你的礼物,鼓励一下---by bf109
收藏收藏2 分享淘帖 赞一下!赞一下!1
发表于 2004-9-29 16:07:26 | 只看该作者
机械设计模组 2
零件设计
  CATIA 零件设计产品( Part Design )提供用于零件设计的混合造型方法。广泛使用的关联特征和灵活的布尔运算方法相结合,该产品提供的高效和直观的解决方案允许设计者使用多种设计方法。用户可以在可控制关联性的装配环境下进行草图设计和零件设计,在局部 3D 参数化环境下添加设计约束,由于支持零件的多实体操作,可轻松管理零件更改,如进行灵活的设计后期操作。设计更改十分直观快捷。本产品通常与其它产品如线架与曲面产品、装配设计产品和创成式绘图产品结合使用。
发表于 2004-9-29 16:10:47 | 只看该作者
装配设计
  装配设计 (Assembly Design) 是高效管理装配的产品,它提供了在装配环境下可由用户控制关联关系的设计能力,通过使用自顶向下和自底向上的方法管理装配层次,可真正实现装配设计和单个零件设计之间的并行工程。 装配设计通过使用鼠标动作或图形化的命令建立机械设计约束,可以方便直观地将零件放置到指定位置。
  通过选择手动或自动的方式进行更新,设计者可以重新排列产品的结构,动态地把零件拖放到指定位置,并进行干涉和缝隙检查。 系统提供了多种高效的工作方式 ,如标准零件或装配件的目录库、强大的高级装配特征、自动爆炸视图生成、自动生成 BOM 表等,装配设计者可以大幅减少设计时间和提高设计质量。系统还有一个直观的用户界面,它功能强大,使用方便。
发表于 2004-9-29 16:29:05 | 只看该作者
3D功能公差标注
  三维功能公差与标注 (Functional Tolerancing) ,用于建立和管理零件和产品的三维公差与标注。在装配环境中,零件和产品可以标注公差,三维环境中的尺寸标注结果显示在标注平面内。拥有了全面的三维标注视图,并且和最新主流国际标准 (ISO, ANSI, JIS) 兼容,产品就可以把三维表达作为主要的表达方式,减少对二维图纸的依赖。更进一步,公司可以把三维表达作为他们的信息系统的参考。该功能还提供了语义和语法检查命令,允许用户检查激活的产品和零件的所有标注相对于标准用法的错误。
发表于 2004-9-29 16:30:13 | 只看该作者
焊接设计
  焊接设计( Weld Design )是有关焊接装配的应用模块,为用户提供了八种类型的焊接方法,用于创建焊接、零件准备和相关的标注。该模块为机械和加工工业提供了先进的焊接工艺。在 3D 数字样机中实现焊接可使设计者对数字化预装配、质量惯性、空间预留和工程图标注等进行管理。
发表于 2004-9-29 16:32:16 | 只看该作者
模具设计
  模具设计( Mould Tooling Design )是一个管理模具定义的模块。它可与 CATIA V5 当前和未来的设计、仿真和制造应用产品协同工作,支持包括凸凹模固定板定义、组件实例化、注射和冷却特征定义等模具设计的所有工作。用户界面以标准目录库访问功能为基础,通过对组件及其关联孔的混合实例化,支持模具零件和装配的自动配置。模具设计模块允许快速、经济地创建注塑模具,可以使用下面的标准目录库: DME 、 DME-AMERICA 、 EOC 、 FUTABA 、 HASCO 、 MISUMI 、 NATIONAL 、 RABOURDIN 、 STRACK 等,以快速、经济地创建注塑模具。
发表于 2004-9-29 16:33:18 | 只看该作者
阴阳模设计
  阴阳模设计( Core and Cavity Design )使用户快速和经济地设计模具生产和加工中用到的阴模和阳模。这个产品提供了快速分模工具,可将曲面或实体零件分割为带滑块和活络模芯的阴阳模。该模块的技术标准(是否可用模具成型)可以决定零件是否可以被加工,也允许用户在阴阳模曲面上填补技术孔、识别分模线和生成分模曲面。
发表于 2004-9-29 16:34:31 | 只看该作者
结构设计
  结构设计( Structure Design )利用标准的或用户自定义的截面形状可简单快速地创建直的、弯曲的及板状的结构零部件。在全相关的设计环境下,用户利用优化的用户界面能够很容易地创建并修改结构。该模块还包括一个参数化的设计表格目录库,并可生成用户自定义的物料清单,它能够与 CATIA 其它的应用模块无缝集成,实现完美的结构设计。结构设计能够满足多种类型产品的初步及详细设计需求,如重型机械设备、工装夹具、船舶建造和厂房建造等。
发表于 2004-9-29 16:35:28 | 只看该作者
工程绘图
  工程绘图( Drafting )可以从 3D 零件或装配件生成相关联的 2D 图纸。结合交互绘图功能,创成式工程绘图产品 1 集成了 2D 交互式绘图功能和高效的工程图修饰和标注两方面的优点。该模块提供了灵活可扩展的解决方案,能满足钣金、曲面和用混合建模方法建立的零件或装配件对工程绘图的需求。图纸创建助手或“向导”简化了多视图工程图的生成,也可以自动生成 3D 标注。用户可以将图案与零件材质规范关联起来并利用标准的修饰特征添加后生成的标注。 2D 图纸与 3D 主模型之间的关联性使用户可以进行设计和标注的并行工作。
发表于 2004-9-29 16:36:38 | 只看该作者
修复助手
  修复助手( Healing Assistant )提供调节和缝合工具对模具成型零件进行修复,以用于后续制造过程。该模块帮助用户按照 V5 建模标准检查导入几何的正确性,并改进所分析对象的拓扑和几何。它可专门处理来自不同 CAD 系统和不同格式的复杂零件,从而使用户把他们的零件与 V5 产品兼容,并重复应用于其它应用模块。这些高级功能对模具制造流程的影响最大,设计者可以在用阴阳模设计模块评估零件的模具成型性能之前对导入的曲面零件进行修复和调整
GMT+8, 2025-4-26 20:31 , Processed in 0.027513 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
