查看: 16084|回复: 8
【求助】起始檔參數設定問題
发表于 2002-11-7 13:57:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
請問一下,以前我用 pro18與2000i時,習慣用一個 start_up.prt.1  與 start_up.asm.1
來當作建圖的起始檔案, 最近公司切換成 2001 來工作 , 畫了二十幾個 Model 才想起
以後我必須用到許多我在 start_up.prt.1 裡面寫好的 parameters......
我已經把 start_up.1 變成我 Pro/E 起始的 default template了,所以從此以後所建的
圖檔就會有我要的參數設定了.....可是看到已經建好的圖檔.....,實在懶得一個個參數
重填,本想開檔後 insert mode到一開始來試圖 import 寫好的設定參數 part, 好像找
不到地方可以插入,有人可以說說是否有辦法解決這問題嗎! 謝謝!
持續忙碌中.....
发表于 2002-11-7 14:04:24 | 只看该作者
wa,老兄你发帖子9个,积分却12分,厉害。。。
(是否走了后门)
发表于 2002-11-7 14:32:25 | 只看该作者
在CONFIG.PRO中加如下即可!
template_solidpart 你的start_up.prt.1的路徑和文件名.
template_designasm 你的start_up.asm.1的路徑和文件名.
如:
template_solidpart d:\ptc\pro_std\start_file\start_up.prt.1
template_designasm d:\ptc\pro_std\start_file\start_up.asm.1
发表于 2002-11-7 16:46:38 | 只看该作者
謝謝回覆!
不過我已經這樣做了
只是之前如果沒有這樣做的檔案能設法套入這些參數設定嗎?
我之前設了四十多個,一一再輸入有點兒累......xx(xx(xx(
发表于 2002-11-7 16:49:02 | 只看该作者
那可就難了!至少我還沒想到,看看其它版主能否幫你解決!:-P:-P:-P
发表于 2002-11-8 13:43:00 | 只看该作者
就我知道,更改後的參數是無法套用在舊的圖檔上...
发表于 2002-11-9 22:22:16 | 只看该作者
如果你所说的参数只是Parameter,则可用Relation一次把它们设好。
但如果是系统配置,如单位制、层的设定等与Parameter无关的设置就难啦
发表于 2002-11-9 22:23:56 | 只看该作者
(是否走了后门)
我想在这里用过Pro18(1996~1997年出的版本)的人也不多吧,
这可是位老手啊:O)
发表于 2002-11-10 15:44:17 | 只看该作者
Dear Boby兄,
謝謝回應!
對"用relation方式將parameter一次設好"這句話個人覺得有點兒意思,由於我假日在家沒有Proe可用,所以等星期一上班後我會試試這做法......
我設這些parameter,用意是"整合"罷了....
舉例,公司中每位工程師都有各自的建圖習慣
若能把常用的參數資料先設定好
如建模方向基準,描述,材質,顏色,設計者,日期.....
或針對特殊零件如shaft,gear,die casting等特殊表格資料便數表都能先整合好
到時只要要求每位工程師依須求填入應有資料
這樣就可以在model與drawing得到所有應該有的資料
也可以確保出圖品質(若資淺工程師還不熟析時.....)
附帶一提,我本打算用另一方式來處理這些忘記用起始檔建的model
在 build drawing 時, 在 import 進來一"空"的起使零建檔
這樣我也可以擁有設好參數的2D圖了
這是前天想出的補救辦法之一.....
我有跟我team member說,不然再一一重輸入吧!
一個零件也才40多個.....
GMT+8, 2025-4-21 05:30 , Processed in 0.027583 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
