查看: 16932|回复: 8
老问题!!proe如何出1:1的工程图,
发表于 2004-10-4 17:10:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
老是转到autoCAD ,比例就发生了很大的变化..
改了drawing_units  mm也不起作用....
发表于 2004-10-4 17:34:06 | 只看该作者
在CAD中改比例也快~~
发表于 2004-10-4 19:08:30 | 只看该作者
你要在part 和工程图模块下都将比例设为mm, 否则就会出现你所说的这种情况,即使工程图的单位设定为mm了,转到autocad中还是比例不对了.....
发表于 2004-10-5 12:59:46 | 只看该作者
到CAD里改比较快
发表于 2004-10-5 13:55:19 | 只看该作者
我的经验是:在2d的工具栏有个drawing setup中modify unit!将英制转成公制!然后转图!查看界面的左下角的数值是否为1!否者:点击edit标题栏下的value:接着点击数值改为1即可。如有其他的更便利的方法!请赐教
发表于 2004-10-5 15:11:50 | 只看该作者
找人做个模板就好了。1。首先将零件的单位设为mm,有时必须在drawing里重新设置,pro/e自带的模板有问题。2。修改value值,就像楼上所说,然后就可以了。
发表于 2004-10-5 16:11:26 | 只看该作者
你要在PRT的配置文件中指定,工程图的配置文件的位置和名称,另外工程图中的单位也要改为MM,另存一文件名。也就是前面PRT文件中的工程图配置文件名。方法绝对没错,我试过。
发表于 2004-10-5 17:46:32 | 只看该作者
试试看...........明天.
发表于 2004-10-6 10:46:31 | 只看该作者
试过了,你在Utilities\optoins中,把所有有INCH的地方全改成MM, OK,保管你简单好用.教人就要这样.
GMT+8, 2025-4-5 10:44 , Processed in 0.027673 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
