查看: 21380|回复: 9
关于Drafting的问题
发表于 2002-11-7 21:25:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟在用 Drafting 出工程图时遇到了些麻烦,请各位高手多指点指点:
CATIA V5的Drafting 中是否支持中文truetype字体?
自带的SICH单线体实在太丑了,而无论我选择何种中文truetype字体,实际显示和打印出来的都是宋体。
还有就是如何永久设置尺寸线箭头的形状?缺省的是Arrow,而我需要的filled arrow。虽然可以通过属性修改,但如果对每条尺寸线都要修改一次的话,实在是太麻烦了。
发表于 2002-11-8 12:48:58 | 只看该作者
是的。
与这位兄弟同感!
1)关于写字的问题,我也遇到。但我通常在其他的二维文件中解决,所以……
2)关于一些属性的设置。我建议:
     先建一个你觉得OK的标准DRAFTING,然后保存。
     如果下次使用,你可用“NEW FROM“建文件。感觉还好的!
3)我也是用CATIA不久,愿意和大家交流,共同提高。
发表于 2002-11-8 17:58:40 | 只看该作者
是我自己衰,没认真看文档。
才发现属性可以 Set As Default 。
发表于 2002-11-8 18:08:55 | 只看该作者
你没看的还有呢,真正想改缺省设置,要以admin身份登陆,一大堆设置要改,麻烦着呢,再看看帮助吧
发表于 2002-11-8 18:10:12 | 只看该作者
你说的是Standard?这些我已经改了。只是Dimension很多属性在Standard里是无法设定的。
发表于 2003-3-16 19:08:52 | 只看该作者
尺寸标注问题多多,形成的轮廓线不连续
发表于 2003-3-17 10:26:48 | 只看该作者
关于中文truetype字体的问题,catia会在v5r10sp4里加以支持,v5r11之后也会支持的。
箭头的设定可以通过修改standards或者建立一个模板文件都可以解决。
发表于 2003-3-17 11:50:38 | 只看该作者
在 CATIA V5 2d draft 中的有一些可以在 standard 中設定,有一些則一定要透過 "樣板文件設定" 兩者配合才會好用哦!
只要是可以 set as default 的選項都可以在樣板中先行設定,通常要設定的有以下幾個
*.標註型式
1.iso 標準,第三角法
2.長度
3.角度
4.半徑、直徑
5.倒角
*顯示狀態
1.公差
2.角度
3.精度
4.顏色、線粗、字型
以上幾項都可以在樣板文件中設定
可在標準中設定
*.指定預設值
字型及大小
公差型式
角度表示型式
尺寸表現型式
*.改變箭頭的大小,要在 dim-symblo 中修改
*連續標註的型式
以上是我在 standard 中會設定的項目,供參考!
发表于 2009-12-28 11:20:44 | 只看该作者
学习了,谢谢各位!
发表于 2011-4-11 10:55:10 | 只看该作者
学习了,谢谢各位!
GMT+8, 2025-4-26 02:33 , Processed in 0.024446 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
