查看: 16505|回复: 6
求助微動開關資料
发表于 2004-10-6 10:53:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
哪位大俠提供小弟提供
微動開關的性能標准資料.
叩謝!
发表于 2004-10-7 16:59:31 | 只看该作者
不知道有没有用~!
2.  构造 :
  2-1  操作方法  :  瞬时动作
2-2   2-2  构造     :   单板,单程
2-3  结构   :    标准
2-4  终端形态:   Tab #187 (t 0.5)
3.  操作特性:
序号  特性  代码  单位  标准  备注
1  动作力  OF  N  0.98N  (100gf)最大
2  回复力  RF  N  0.245N  (25gf)最小
3  行程 &nbspT  mm  1.6最大
4  差程  MD  mm  0.4最大
5  超行程  OT  mm   1.0最小
6  工作区域  OP  mm   14.7±0.4
4.  电气性能:
    4-1 接触电阻:30mΩ  初始值
            测量方法 :1A    6VDC
4-2 绝缘电阻:
序号  测试项目  电阻值  电压(50/60Hz 1分钟)
1  开路端子间  100 mΩ MIN  1250V
2  端子对地间  100 mΩ MIN  2000V
3  端子与非电金属间  100 mΩ MIN  2000V
4-3微动开关负载容量 (额定)
    11A 250VAC
5.温升
  下列环境中温升小于 30℃
(1)  老化测试
负载: 250 V, 11A 输入电流, 3000 次开关。
(2)  测量 :
老化后, 测量端子温度。
6. 机械寿命
  6-1 震动测试
     误动作〈1ms,振幅〈1.5mm,震动频率为10-50HZ 并3-5. 分钟一个循环。〉
  6-2电阻抖动
误动作〈1ms,振幅〈1.5mm,震动频率为10-50HZ  并 3-5 分钟一个循环。〉
    6-3 强度
(1)  传动块强度
将微动开关平放,传动块朝上,用9.8N (1KGF)/min的垂直力下压传动块10次。
(2)   端子强度
插拔端子:8KG力,1分钟内10次
7. 使用环境
  7-1 温度范围
   -25℃~+85℃
  7-2 湿度范围
   小于85%  RH
8.寿命试验
  8-1 允许运转频率
     机械: 600 times/min
     电器: 60 times/min
  8-2 允许运行速度    0.1~1000mm/sec.
  8-3 工作寿命
类别  工作寿命  传动块移位
电器  10,000 MIN  全行程
机械  5,000,000MIN  全行程
发表于 2004-10-7 17:01:14 | 只看该作者
我不懂这些的,只是刚好手头有!
          名称:微动开关
  2、申请安全认证:通过GS检测认证。
  3、整体外观:(1)微动开关外观不允许有破损,器件错漏及脏污。
              (2)微动开关形状、尺寸及标记符合装配图要求。
  4、机械性能:电气连接部件强度、连接端子在逐渐增加的6kg轴心拉力30秒钟情况下,不得有松脱及其它损坏现象。
  5、电气性能:
   5-1、额定输入电压:AC250V
   5-2、额定输入电流:8A
   5-3、额定频率:50/60HZ
   5-4、泄漏电流:≤1.0mA(250VAC)
   5-5、绝缘电阻:在500V直流电压下,在引线及地之间绝缘电阻≥300MΩ
   5-6、电气强度:在引线与地之间施加AC1500V/1min(10mA)或1800V/3S可承受,在引线之间施加AC1050V/1min(10mA)或1200V/3S可承受。
  6、工作温度:-25℃~85℃
  7、检测规则:
   7-1、100%检测项目:外观、标志、绝缘电阻、电气强度、构造、器体参数、测试、老化测试。
   7-2、抽检项目:外观、标志、绝缘电阻、电气强度、构造、短路试验。
   7-3、型式检验:通过GS安全认证检测和EMC认证。
发表于 2004-10-7 17:02:13 | 只看该作者
不能给你太多了!抱歉.....
发表于 2004-10-7 17:31:31 | 只看该作者
謝謝大俠.
我現在要申請3C了.因是第一次,請了一代理公司幫申請,我們只管准備資料.
但性能測試要做哪些?有沒有性能測試標准書?
发表于 2004-10-7 18:38:55 | 只看该作者
我也要啊
顶啊
发表于 2004-10-8 18:30:08 | 只看该作者
自己頂。
誰能幫我啊﹖
GMT+8, 2025-3-7 08:53 , Processed in 0.025147 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
