查看: 16378|回复: 22
【求助】谁来帮我看看问题出在哪里???
发表于 2004-10-6 12:52:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在做图过程中,总有提示"you have not specified enogh refrences to place the section .sketch anyway?"我“yes”也能做出要得特征,但是不能镜像之类的操作。我以前的步骤(一个简单的blend)是照书上做的,我也觉得没什么问题,可是以后怎么做都会出现这个提示,进行不下去了,帮帮忙看我的问题出在那里了??
谢谢哦
发表于 2004-10-6 13:22:28 | 只看该作者
  谢谢哦
把文件发过来看看吧
发表于 2004-10-6 13:31:48 | 只看该作者
文字太抽象,发文件来!
发表于 2004-10-6 13:37:03 | 只看该作者
我怎么发啊??
做了半拉的图??
发表于 2004-10-6 14:10:33 | 只看该作者
这样子行不行???
发表于 2004-10-6 14:11:57 | 只看该作者
咦?怎么什么也没有??
发表于 2004-10-6 15:14:34 | 只看该作者
草图限制不足.或者说只有某一个方向上有参考,另一个方向没有参考,当然可以成实体,重生时有可能发生形状变化
发表于 2004-10-6 15:15:15 | 只看该作者
多选几条参考线就可以了
发表于 2004-10-6 22:19:51 | 只看该作者
前期的草图是这样子的,接下来要在顶面画一旋转实体,旋转轴是我已经作出的辅助轴。
发表于 2004-10-6 22:25:44 | 只看该作者
DAM1与侧面距离一定,中心线在DAM1上与底座两棱的距离一定。在DAM1上画旋转平面,以中心线为旋转轴。我该怎么限制??
GMT+8, 2025-4-28 06:39 , Processed in 0.112037 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
