查看: 19991|回复: 27
这个翻孔的展开尺寸能算准吗?
发表于 2004-10-6 12:59:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图:
发表于 2004-10-8 22:52:08 | 只看该作者
精度要求多高?
发表于 2004-10-9 14:17:03 | 只看该作者
太简单了
发表于 2004-10-10 14:30:46 | 只看该作者
此处尺寸适用体积不变计算法.翻边后材料的体积与翻边前材料的体积按相同计.
发表于 2004-10-13 04:10:12 | 只看该作者
我設計時一般就主要看孔的用途來決定其計算的方法.
大家可以討一下.
要先算預沖孔喔.
发表于 2004-10-13 10:45:27 | 只看该作者
可以计算精确到高度值0.1
具体计算方法稍后传上!
发表于 2004-10-13 11:04:33 | 只看该作者
翻孔的用途也就是加长螺纹咬合长度,因此一般高度值要求不是很高,通常用在薄板场合,只有在一些特殊场合,例如比较紧凑的精密机构,有绝缘屏蔽要求,装配干涉要求等。
发表于 2004-10-14 09:39:00 | 只看该作者
发表于 2004-10-15 19:00:52 | 只看该作者
不是问题
发表于 2004-10-15 19:54:46 | 只看该作者
太简单拉,小意思!
GMT+8, 2025-3-11 11:23 , Processed in 0.027464 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
