查看: 20065|回复: 18
怎样画渐开线等特殊几何线?
发表于 2002-11-7 22:09:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于刚接触Ideas,不太熟。请教各位,怎样各位画圆的渐开线等特殊几何线?
发表于 2002-11-8 09:52:21 | 只看该作者
这就比较麻烦,我所知道的就是用孤儿节点法,给坐标系命名,然后根据方程建立曲线上的参考点,再用"由3点作二次曲线“来做,要写出来的话要很大的一篇,帮助里面好像有的,不过忘记在哪里了,你找找看吧。
发表于 2002-11-8 13:11:05 | 只看该作者
可不可以将过程粘贴出来?谢谢!!另外我在帮助文档里找过,没有找到相关的资料。可不可以用spline funtion来画??我试了一下,但是无法输入函数。你可不可以将“孤儿节点法”阐述详细一些?谢谢!!!
发表于 2002-11-8 16:41:26 | 只看该作者
详细一点也行,不过渐开线我没做过,说个简单的吧,比如抛物线y=(1/10)*x^2。
     所谓孤儿节点法就是建立一个单独的参考坐标系,以后所作的都是基于这个坐标系的,这里我们先在工作平面上建立一个参考坐标系,然后命名,比如CS1,然后建立三个参考点,建立的时候选择"Offset from Cordinate System",三个点的坐标是(0,0,0),(10,10,0),(20,40,0)。
     下一步很重要:选择Part Equations(图1),然后点击坐标系,会弹出一个对话框(图2),输入方程,输入完后在下面的表格中将3个点的Y值设成From Equation,Apply然后OK,更新。(注意k值一定加上单位,因为如果没有单位,得出的值就不是mm,就会出问题。
     然后我们就可以画曲线了,将工作平面转到坐标系的XY平面上,选择Conic by 3 points(图3),右键选择Options,将Ratio设成0.5,然后将3个参考点投影到XY平面上沿着这三个点画抛物线即可!别忘了加上重合约束,这样以后改的话才容易。
     渐开线好像用极坐标系, 我的表达能力一般,也说不大清楚,不知道这个方法行不行,不过对于二次曲线是没有问题的,大概就是这么个过程,有更好的方法也希望你不吝赐教。
     写了这么多,不知道有没有分加?;-)
发表于 2002-11-9 10:04:59 | 只看该作者
谢谢!我试一试。ps:你用过spline funtion作曲线吗?有些问题?
发表于 2002-11-9 10:06:55 | 只看该作者
发表于 2002-11-11 11:00:44 | 只看该作者
呵呵,你不输入方程就按OK,当然出来这个对话框了:)
发表于 2002-11-11 11:02:35 | 只看该作者
要把你的y=sin(x)写在对话框下部的大编辑框里,不是Description编辑框里:)
发表于 2002-11-11 12:22:01 | 只看该作者
是这样的,其实Functoini Spline的应用更简单,所谓的Input Varible就是自变量,或者更确切的说应该是参数,使用参数方程。下面的Output Variblejiu是因变量,也就是说你只要把你的方程写成参数方程的形式,就可以了,我现在知道渐开线的做法了。
       我们知道,渐开线的参数方程是:
         x = a*(cos(t)+t*sin(t))
         y = a*(sin(t)-t*cos(t))
所以我们就可以把那个u当成t,a是圆半径,我们可以做这样一个渐开线:
        x=5*(cos(u))+u*sin(u))
        y=5*(sin(u)-u*cos(u))
        z=0
所以那个输入框的内容就是:(如图1)
然后点击图2中箭头所示按钮,就得到工作区中所示,红线为X的变化曲线,绿色为Y的变化曲线,蓝色为Z的变化曲线,点击OK,工作区中就会出现渐开线的最终效果(如图3),Cancel即可。(注意此处三角函数的自变量是弧度,而我们定义u是角度,所以要进行转换)
发表于 2002-11-11 23:03:07 | 只看该作者
谢谢!在大家的帮助下,我已经可以画出来了。
GMT+8, 2025-4-22 04:56 , Processed in 0.023828 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
