查看: 17659|回复: 13
【求助野火后处理的问题
发表于 2004-10-6 13:35:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大侠 :
我是用野火版的,我定义后置处理器后,出来的程序最后停止是M02,我想要M30,应该怎样改呀!!
发表于 2004-10-6 15:18:45 | 只看该作者
改成30 就可以了
发表于 2004-10-6 16:12:45 | 只看该作者
可我改后怎么是这样:
N4193 X53.967 Y130.413
N4194 X58.777 Y128.317
N4195 X62.559 Y126.51
N4196 Z50.
N4197 M3
N4198 M02
出来了M3但后面还有M02呀?我还想请教一问题,我想在Z50前加G00,向下面这样:
N3997 X21.03 Y-116.412
N3998 X20.545 Y-116.517
N3999 G00 Z50.
N4000 M30
我的后置处理器该改哪呀!!!!!!谢谢!!!!!!!!!!!!!
发表于 2004-10-7 20:48:27 | 只看该作者
shjy098 wrote:
可我改后怎么是这样:
  N4196 Z50.
  N4197 M3
  N4198 M02
  N3999 G00 Z50.
  N4000 M30
想不要M02输出很容易,光标移到输出M02位置按下左键在弹出可选对话框选取最后一栏,打红勾那一项即可,Z50如果是程序全高度是不需修改的,如果是你希望加工完后提刀至50高度,只要在GPOST里程序结束处M30前一行输入G00 Z50即可
发表于 2004-10-8 09:27:49 | 只看该作者
谢谢版主!
我还有个问题,pro/e怎样才能检查撞刀问题?会报警吗?再次谢谢!!!!
我照你说的改了,可是那样就没有M30了,可M02还在那儿,你所改的地方我改成30,才会在程序后面出来M30,所以改后就没有了M30,那个讨厌的M02还是出现,真不知道,它从哪出来的,是不是我程序里面的参数设置的原因?
N3807 X53.967 Y130.413
N3808 X58.777 Y128.317
N3809 X62.559 Y126.51
N3810 Z50.
N3811 M02
发表于 2004-10-8 20:14:29 | 只看该作者
shjy098 wrote:
谢谢版主!
  N3810 Z50.
  N3811 M02
把后处理文件贴上来我帮你改
发表于 2004-10-13 09:23:01 | 只看该作者
我需要的是这样的呀,太长了,中间我删去一些,附件是全部的程序
O0001
N1 G90 G54 G64 G00 X0 Y0
N2 Z50. S1000 M03
N4 G00 X175.046 Y-41.975 Z50. M85
N5 Z-40.322
N6 G01 Z-48.322 F50
N7 X154.438 Y-37.933 F100
N8 X154.897 Y-33.768
N27 X155.395 Y-34.036
N28 X155.028 Y-35.146
N29 G02 X154.439 Y-37.929 I-79.077 J15.285
N30 X152.79 Y-42.343 I-17.541 J4.038
N31 G01 Z-47.322
N32 X164.192 Y-57.524
N33 Z-55.322 F50
N34 X156.389 Y-38.028 F100
N35 X154.228 Y-38.559
N36 G02 X156.276 Y-37.748 I7.641 J-16.297
N37 G03 X161.911 Y-34.215 I-4.279 J13.086
N38 G01 X162.098 Y-34.266
N39 G02 X154.763 Y-38.515 I-10.255 J9.248
N40 G01 X154.724 Y-38.551
N41 X154.147 Y-40.638
N42 X153.779 Y-41.752
N43 X153.213 Y-43.935
N44 X152.834 Y-45.033
N601 X-121.485 Y-118.45 Z-68.419
N658 X-128.293 Y-111.044 Z-68.415
N659 X-126.633 Y-112.934 Z-68.435
N660 X-124.945 Y-114.799 Z-68.438
N661 X-123.229 Y-116.638 Z-68.424
N662 X-121.485 Y-118.45 Z-68.419
N663 G00 Z50.
N664 M30
发表于 2004-10-13 09:31:18 | 只看该作者
版主,我还有一个问题,我现在老是不敢用PRO/E加工,因为我找不到撞刀检测的,我是用CIMATRON加工的,CIMATRON如果撞刀时,它会发出声音报警,我刚在学PRO/E加工,但模拟时,是不是没有撞刀检测?麻烦版主告知下,真的好想学习一下!
发表于 2004-10-13 21:47:38 | 只看该作者
我觉得ProNC是一个极安全的CADCAM软件,只要你设的安全高度不低于零件最高面就不会撞刀,加工过程是否过切可通过过切检查及NC CHECK得知.
发表于 2004-10-13 22:06:21 | 只看该作者
不过说真的,我以前用CIMATRON是很少检查刀路的,模拟更是极少,除非很大的前模,
PROE/NC有时因步距大小会莫名其妙的直踩下去,最近的两道题都出现了,不知道有没有办法将过切的地方自动修剪掉或者删除掉
GMT+8, 2025-4-6 17:13 , Processed in 0.027250 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
