查看: 16725|回复: 11
【求助】急,在线等待!
发表于 2004-10-6 15:56:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的装配图在我移动某个零件时突然所有的零部件全看不到了!怎么找也找不到!期待大虾们帮个忙!谢谢了!在线等!狂急啊!
发表于 2004-10-6 16:00:31 | 只看该作者
你看一下是不是不小心压缩啦。
发表于 2004-10-6 16:01:10 | 只看该作者
我所有的都看了,没压缩!
发表于 2004-10-6 16:10:35 | 只看该作者
按一下 重建模型 按扭看看
发表于 2004-10-6 16:12:14 | 只看该作者
我也没碰到过的,不好意思帮不到你。等老大们来吧。
发表于 2004-10-6 16:13:16 | 只看该作者
还是不行啊!各位兄弟没遇到过这种情况吗?请各位帮帮忙啊!不知道的帮小弟顶一下啊!等待中!谢谢刚才的两位哥们了!
发表于 2004-10-6 16:37:40 | 只看该作者
谢谢各位了,找到了!两个零件之间的坐标相差N万!所以.....!谢谢各位了!
发表于 2004-10-6 17:44:35 | 只看该作者
以后碰到这种情况的话,先按一下F键!
发表于 2004-10-6 19:13:50 | 只看该作者
xiaoxiao1008 wrote:
以后碰到这种情况的话,先按一下F键!
类似的一次确实是这样的 两个全定义的零件竟然能错开很远 而且装配关系都不出错 不过楼主的问题还要具体分析
发表于 2004-10-6 20:40:54 | 只看该作者
没有碰到过这样的现象!不清楚!
GMT+8, 2025-4-28 18:25 , Processed in 0.037767 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
