【贴图】AutoCad 作品展(挑战autocad极限)
发表于 2002-11-16 21:40:26 | 只看该作者
CAD2000做的变频器电容模块,请大家欣赏。
32
发表于 2002-11-21 12:34:11 | 只看该作者
技术是挺高的,不过估计用的时间也应该是蛮高的吧?
欣赏一下是不错,不过我肯定不会用acad来画(能不能画出来倒在其次)。
33
发表于 2002-11-21 14:30:04 | 只看该作者
现在develop一套设计,包括零件图,装配图,大概价位如何?
34
发表于 2002-11-21 14:36:59 | 只看该作者
要看设计什么内容了。。。技术含量高,价位当然高。。。|)|)|)
35
发表于 2002-11-21 14:53:22 | 只看该作者
主要设计核心已经有的了,只是添加detail而已,想先询询价。以前是有根据图纸收费的,不知道现在还是不是这样了?
36
发表于 2002-11-24 01:09:06 | 只看该作者
本人(3dwork)觉得,既然学了,用了一个软件(CAD),就应该挖掘出它的最大的能力。速度和质量是重要!!但也要应人而异,熟练的话CAD是一种很好的三维软件,如果用3DMAX来弥补质量(材质、灯光、分辨率)上的弊端的话,就可以达到完美的程度。(个人意见)
放在一个现在正在设计中的东东,是用完全CAD制作,3DMAX渲染。
37
发表于 2002-11-24 05:13:15 | 只看该作者
严重支持3dwork的观点。诚然,在MCAD领域,越来越多的3D软件以其优势吸引了很多用户,但是acad的存在并不只是唯一于机械行业,就算是,它也有它的特点,3D广为流传是一定的,但是2D就一定消失么?我看也不见得。我也曾用过高端3D软件,回过头再看acad,其实高端3D软件的特性,比如建立part,drawing,layout的观点早在acad里面就有,只是我们一直没有用到(也有acad这方面功能弱的原因),看现在基本是个人都会acad,但是真正能够挖掘到acad大部分功能的人并不多。
但是如果你工作,你只能迁就公司所有的软件,我想现在还少有一个公司为了你一个人专买软件吧?当然,如果你说,I don't care,我只找我用的软件的公司,别的一概不考虑,我也没啥说的。但是,我想会用软件是一个方面,主要的还看你的专业技术,除非人家要个抄图员。所以不管用什么软件,用到最好才是好的。就好比也许这里acad的造型好像并不是很复杂,可以很轻易用别的3D软件做到,但是如果用高端的catia,ug或者其他的软件也只是做到这种复杂程度的话,恐怕和用acad只会画简单的直线圆没什么区别,所以,不管用什么软件,用的精,用的好才是正道。
38
发表于 2002-11-24 13:31:16 | 只看该作者
就是就是,这个图本身难度不大,主要是在时间的长短上,用ACAD弄会很累人的啊,不过很佩服顶楼兄弟的耐心
39
发表于 2002-11-25 09:57:44 | 只看该作者
我觉得离极限还有很大差距,因为图中最好作品就CAD三维设计功能来说也只相当于中学生罢了,仅仅是极简单几何体加较好立体感的堆积罢了。
至于CAD的渲染功能使用,渲染极限就更不用说了,我在这里看到的是最简单的处理了。
初到此版,得罪之处,还望见谅
希望能看到更好的作品。
40
发表于 2002-11-28 11:08:41 | 只看该作者
本来此帖子就是-AutoCad 作品展(挑战autocad极限),也并未说是挑战CAD极限,ACAD想必如今知道CAD的都会用,但是说到用好用精的我看倒是不多。相比别的论坛,这里的东西我看反倒多是实际工作中应用的结果。众所周知AutoCAD的长项本不在3D,虽然它也有了相当的三维能力。如果再复杂我想一般公司也都会尽量考虑3D软件了,毕竟如今的3D软件比起以前无论从硬件平台还是软件方面都好的太多太多了。
没错,看上去这里的几个图没那么复杂,不过话说回来了,也许你用SW做点曲面,会被Rhino笑相当于中学生水平,用Rhino来点渲染又会被C4D笑中学生水平,骑自行车跑第一也到不了汽车的极限,开车快也用不着笑话骑车的吧?
GMT+8, 2025-4-20 02:09 , Processed in 0.022349 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
