查看: 18872|回复: 27
【原创】关于lisp的简单教程
发表于 2004-10-7 14:04:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
很多朋友在问LISP的使用问题,我现在简单终结一下,如果我没说清楚,请再发问。
各位高手也可以帮助解答,会者不难,难者不会!
发表于 2004-10-7 14:12:29 | 只看该作者
安装LISP文件很简单,只需要以下步骤:
Tools->AutoLSP->load->打开对话框
找到相应的LISP文件,LOAD即可.
以下面的测量弧长的LISP为例: (LISP文件可以用记事本打开)
(defun c :dimarc()
   (setvar "cmdecho" 0)
   (setq en0(entsel "Select the exist ARC:"))
   (command "lengthen" en0 "")
   (setq len (rtos (getvar "perimeter") 2 2))
   (command "dimangular" en0 "t" len pause)
   (prin1)
红色的字符是这个LISP的命令名.(大家可以不去关心LISP的具体内容)
LOAD完成后,在命令行输入DIMARC就可以启动这个命令.
发表于 2004-10-7 14:22:11 | 只看该作者
经常碰到的问体是:当你打开另一个文件,或者新建一个文件时.
刚刚加载的LISP又失效了,需要重新LOAD.很烦!
其实是有个设置没打开:
Tools->Options->打开对话框
选择system页
勾选右边的 Load acad.lsp with every drawing.
以后打开每个文件都可以用了.
发表于 2004-10-7 14:27:41 | 只看该作者
为了避免和以前已设置的键盘快捷键冲突,LISP的编写者通常会给LISP起一个比较长的命令名.
其实你可以任意修改命令名,比如上面的DIMARC 可以改为K,只要你原来的K键没有设置成别的快捷命令.
发表于 2004-10-7 14:32:12 | 只看该作者
我通常喜欢在AOTUCAD/SUPPORT文件夹下用记事本建立一个ACAD.LSP的文件,将所有要用的LISP都复制进去.
CAD会自动搜索ACAD.LSP文件,就不用再LOAD了.
发表于 2004-10-7 14:32:55 | 只看该作者
希望对各位有帮助!
发表于 2004-10-7 15:40:11 | 只看该作者
非常谢谢鲁东东,是不是山东的?
最近很忙,有时间必仔细揣摩体会。
建议斑竹给加分!
发表于 2004-10-7 16:14:18 | 只看该作者
《Tools→AutoLSP→load→xxxx》方法和(Load "xxxxx")最顯著的不同是後者有指令
****的提示而前者沒有。因為llisp的名稱和指令不盡相同,且有的LSP含有數個指令所以如果沒有提示時便不知如何輸入指令。
发表于 2004-10-7 18:39:45 | 只看该作者
katsu wrote:
非常谢谢鲁东东,是不是山东的?
  最近很忙,有时间必仔细揣摩体会。
  建议斑竹给加分!
发表于 2004-10-7 18:44:31 | 只看该作者
    顶!
      还有没有?请go on...
GMT+8, 2025-2-26 08:35 , Processed in 0.055439 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
