查看: 18383|回复: 23
【求助】MASTERCAM 9.1SP2
发表于 2004-10-7 14:43:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好:
      MasterCAM9.1SP2有一个很烦的问题:计算刀路时会在最后闪烁一下.有时要等很久.忍无可忍.不知有没有解救的办法?
发表于 2004-10-7 16:11:25 | 只看该作者
如果是规则曲面,数量又不多的,可以考虑采用线型加工,象2D扫描`旋转等等,计算速度快,加工效果也不错;曲面太多只好采用多曲面加工了,注意参数搭配,功力够的用批处理...MC的曲面刀路计算是慢啊,不知道X版能改进多少
发表于 2004-10-7 16:25:08 | 只看该作者
9.1sp2算刀路的速度比9.0提高了很多啦
发表于 2004-10-7 16:41:43 | 只看该作者
這可不一定了﹐我認為關鍵是看電腦如何。我的電腦是p4'2.8G的﹐且內存為512。算起來很是快的
发表于 2004-10-7 20:34:24 | 只看该作者
应该是 你的电脑配置问题吧
    内存大点好
发表于 2004-10-8 08:09:08 | 只看该作者
我的P4 2.4G 內存也為512,可就是很慢!(我发现MC占用大大量内存)
发表于 2004-10-8 08:17:47 | 只看该作者
我認為在開啟MC時﹐最好不要開其糨應用軟件﹐特別是在計算時。這樣很易死機的
发表于 2004-10-8 11:25:58 | 只看该作者
算小的就可以
发表于 2004-10-9 12:18:00 | 只看该作者
怎么没人回答,
发表于 2004-10-9 17:34:54 | 只看该作者
算程序比9.1SP1慢多了,不过听说安全,没办法,等X版吧
GMT+8, 2025-4-22 08:22 , Processed in 0.027639 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
