查看: 16802|回复: 9
【求助】草图的尺寸
发表于 2002-11-8 12:58:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    我刚接触PRO/E几个星期蒙大家帮助学着做了一点小东西,但绘制草图时系统默认的尺寸标注却不是我想改变的尺寸。请告诉我PRO/E中如何改变草图默认的尺寸标注。不胜感激!!!!
发表于 2002-11-8 13:04:10 | 只看该作者
这样的问题就让我菜鸟回答吧,
你用的是哪版本的,2000I彩旦中有个MODIFY,点它,然后再点你要改的尺寸,就会OK了!,别的版本类似!
发表于 2002-11-8 13:05:29 | 只看该作者
標上你自己想要的就可以
发表于 2002-11-8 17:18:10 | 只看该作者
       谢谢各位!!!
    但如何将下图中135.11度这个尺寸改为左右两个端点的水平距离??
发表于 2002-11-8 17:48:41 | 只看该作者
作尺寸標註時,點這兩個端點,再移到上方或下方適當位置後按mouse中鍵放置尺寸即可
发表于 2002-11-9 16:50:12 | 只看该作者
谢谢kta
问题已解决!
i
发表于 2002-11-9 18:36:18 | 只看该作者
mkkm
发表于 2002-11-10 11:21:37 | 只看该作者
不过如果我的鼠标只有两键怎么办?有没有办法?
发表于 2002-11-10 12:50:19 | 只看该作者
shift+左键=中键.
搜一下以前的相关贴子
发表于 2002-11-11 10:55:27 | 只看该作者
谢谢!!!!!!
当然可以,PROE2001中在config文件中设置 “2button_mouse_mmb_support"为"yes",这样就可以用shift+左键来代替中键了。 —————在前面的帖子里找到的!!!
GMT+8, 2025-4-20 23:04 , Processed in 0.024601 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
