查看: 16147|回复: 9
imageware做线调入PROE处理的问题
发表于 2004-10-8 09:18:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
选线多很困难,可能是节点太多?
若用原来的线做面,面与面相切也难,
难道一定要重做线???
发表于 2004-10-8 10:04:50 | 只看该作者
看一下以前的帖子,有说过,输出时线的选项问题,你自己可以试一下,两个先项,忘了是哪个!
发表于 2004-10-8 11:48:44 | 只看该作者
along0325 wrote:
选线多很困难,可能是节点太多?
  若用原来的线做面,面与面相切也难,
  难道一定要重做线???
应该是要重新做线的。
发表于 2004-10-8 15:38:10 | 只看该作者
找了很久也没找着,不知是那个?
发表于 2004-10-8 16:23:11 | 只看该作者
那个选项,是指IGES的输出的选项,输出结果会导致原来的曲线分成了许多独立的线段。
按照你说的是曲线的节点太多,那就不是IGES输出的问题,而是在IMAGEWARE中作线的方法不对!!!
发表于 2004-10-8 16:42:13 | 只看该作者
3D线手画输出,PROE就很难选中它,想选中的话就得放大,烦。
本来点一下就行的,现在变成点一下就象点一个点一样。
发表于 2004-10-8 19:48:29 | 只看该作者
问题还是没说清楚。最好贴个图。
打开imageware的菜单:Edit | Preferences |Import/Export
在弹出的对话框改改如下设置试一试:
发表于 2004-10-8 20:11:33 | 只看该作者
路过~
发表于 2004-10-8 21:52:27 | 只看该作者
谢谢七楼的朋友。
还有一个问题,按颜色分配给不同的点云,导出IGS,PROE读入却全是白色。
这是为何???有解决的办法吗?
发表于 2004-10-9 01:59:21 | 只看该作者
颜色,能不能导出,没试过。你仔细看看那个对话框,把关于点的各项设置测试一下,如果不行。那就是不行了。呵呵
GMT+8, 2025-4-18 14:14 , Processed in 0.030826 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
