查看: 17127|回复: 12
工程图问题三点
发表于 2002-11-8 14:20:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位版主们,大侠们好:
小弟想请教几个问题,还望不要因为没分而袖手旁观啊,呵呵………………
1.当画一个不是圆形的特征时,为了对称添上了一根中心线,并以中心线标了尺寸.在工程图中这条中心线显示不出来,该咋办?(如图1)
2.如何显示出圆的圆心;在标注半径时如何把箭头延伸到圆心.(如图2)
3.PROE系统为英文,在工程图的DRAW SETUP中为什不能把projection_type改为frist_angle.
                        殷切的等待您的回音,万谢
发表于 2002-11-8 14:24:14 | 只看该作者
第三个问题我想是因为你设置以后没有保存CONFIG
发表于 2002-11-8 14:30:29 | 只看该作者
不是的,是当时改的时候系统就不能接受
发表于 2002-11-8 16:01:48 | 只看该作者
1.中心線可在作feature時另行加上(即CREATE A DATUM AXIS),等到作工程圖時再以叫出即可.
2.圓心的作法同上,中心線亦可當作圓心;另外箭頭的延伸可以用"move"指令,在選擇半徑或直徑之後,按右鍵即可作各種變換;
3.sorry,沒試過,待研究
发表于 2002-11-8 18:29:47 | 只看该作者
谢谢上面的两位兄弟.版主们,您们还有什么要发表一下吗?
发表于 2002-11-8 19:01:33 | 只看该作者
第三个问题提得很好,我以前也看到过,研究ing~~~~~~
发表于 2002-11-8 19:42:51 | 只看该作者
我查過了,我用2000i2,我的DRAW SETUP是有projection_type這選項而且可以改为frist_angle.
发表于 2002-11-9 10:00:45 | 只看该作者
第三个问题好象改完后,重新作图时才会遵循
发表于 2002-11-9 10:03:57 | 只看该作者
第三点。我出图还是用the third -angle。然后用一下move viewers。:I:I:I
        不会研究。
发表于 2002-11-10 12:06:21 | 只看该作者
这个选项:必须在产生投影视图前才可以改的,如果视图已经生成好了,就不能再改了了。
有点象尺寸的公差格式问题。都是要在一开始就设置好的。
他们是不可逆的
GMT+8, 2025-4-20 00:38 , Processed in 0.034889 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
