查看: 16170|回复: 7
请教问题1 关于弹簧的!
发表于 2004-10-8 21:15:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在下请问在UG里面做截面是矩形的弹簧怎么做啊 ,我用扫掠做出来的老是弹簧想上反啊 不好做啊 请高手赐教!
发表于 2004-10-8 21:28:51 | 只看该作者
顶一下 怎么没有人回啊??
发表于 2004-10-8 22:22:49 | 只看该作者
有一个控制方向的
发表于 2004-10-8 22:56:36 | 只看该作者
楼上是正解
发表于 2004-10-11 18:36:38 | 只看该作者
我的UG上怎么就没有这个选项啊 我用的是UGNX2.0的啊!
发表于 2004-10-11 20:20:55 | 只看该作者
我在自由特征里面找到了那个扫掠命令 可是我在用这个命令的时候老是会出现什么 用于扫掠的截面线串及引导线串定义含糊 啊?
奇怪的是就是我在同样的一张图上面用这个命令也出现了3楼的那个对话框了,我在试就弄不出来了 希望再给予指点!这个命令具体怎么用!
发表于 2009-6-26 21:19:03 | 只看该作者
估计没人能用4.0后的做全参数
发表于 2009-6-26 22:16:47 | 只看该作者
LJP0429 发表于 2004-10-8 22:22
有一个控制方向的
1.螺旋线做引导线。2.矩形做SECTION。3.如图选择最后一个选项。4.选择先做好的直线(要轴线方向啊   )
GMT+8, 2025-4-26 01:53 , Processed in 0.022245 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
