查看: 33692|回复: 29
【讨论】(已解决)轮胎花纹3D建模
发表于 2004-10-9 09:44:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
记得Proe中有一个专门得命令做轮胎花纹。先做成平面的(容易控制尺寸),然后再通过这个命令转换成圆环,转换后花纹特征都在圆环的法线方向,非常方便。
CATIA的GSD中有一个Wrapsurface命令,但这个命令转换后,花纹特征没有转到法线方向,所以用Wrapsurface命令没法做轮胎花纹。
向大家请教:在catia中如何快捷地完成轮胎花纹3D建模?
收藏收藏2 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2004-10-9 09:52:41 | 只看该作者
我们画轮胎只是画轮廓形状,能进行装配就OK了~~
看看哪位仁兄能赐教一二~
占个位先!~
发表于 2004-10-9 09:54:25 | 只看该作者
develop
发表于 2004-10-9 10:07:48 | 只看该作者
我记得前一段时间有位仁兄发表过用CATIA做的轮胎。
还说米琪琳、石桥等设计轮胎都是用CATIA.~
发表于 2004-10-9 10:39:42 | 只看该作者
bf109 wrote:
develop
大大指的是二次开发马
发表于 2004-10-9 10:45:32 | 只看该作者
wang9813 wrote:
  大大指的是二次开发马
GSO中的Develop
发表于 2004-10-9 10:55:18 | 只看该作者
奥这个命令没用过
发表于 2004-10-9 15:35:36 | 只看该作者
能讲讲GSD里的wrapsurface命令么?谢谢了
发表于 2004-10-9 15:53:12 | 只看该作者
bf109 wrote:
develop
develop只能处理线框,不能处理曲面特征
发表于 2004-10-9 17:20:58 | 只看该作者
  CATIA V5 輪胎設計之運用
  展大 黃勤經理
    現今在輪胎設計上,國內還完全以2D繪製輪胎展開圖為主.如圖(1)我們可發現輪胎2D圖所表現出來的圖形,若運用所謂貼圖方式,在實際3D上會有問題,因為其2D圖並非真正的曲面展開圖.且不同的設計方式會有不同的規定,例如:花紋溝寬,區塊大小….等等.往往設計者會被迫修改,尤其較嚴僅的汽車胎設計.
  CATIA V5強大的線架構及曲面功能,讓設計者在設計時完全以3D為主,直接在輪胎曲面上作設計, 繪製真正依設計需求的輪胎.結合CATIA V5靈活的後參數設計概念,與完整的Windows整合待完成輪胎設計後,設計者可依不同的型號,直覺地加入參數,且成為Office試算表單,如此一來只要直接在Office試算表單上修改或加入各型號尺寸,CATIA便會快速自動更新完成另一型號的輪胎.若再結合CATIA 知識工程,更可將公司KNOW-HOW ,材質強度限制,排水量,貼地強度….等等設計規範因素加入,讓先期設計減少錯誤,符合標準的完美輪胎設計.
    操作方式:1.運用直接3D外型設計,直接在輪胎表面依所須圖形會製圖案,如圖(2),CATIA V5線架構功能提供使用者,直接在曲面上繪製點 ,線 ,圓 ,曲線 等等(非投影模式).且CATIA可直接在曲面上依弦長或弧長作線架構補正 如圖(2-1),快速地完成花紋設計
圖(2)  圖(2-1)
    2.直接使用曲面設計工具 ,CATIA無須繪製斷面圖形,CATIA以內件完整的自動建立斷面功能(直線,曲線,圓),並搭配spine 快速完成花紋溝側牆曲面設計,並真正達到隨曲面變化或固定夾角.
    3.直接選用CATIA 倒角功能,直接選用三面倒圓,直接將輪胎上最難倒之滿R直接形成.
    4.運用快速且直覺地操作方式 建立參數彼此間關聯式如圖(3),將所要設變之參數,加入design table如圖(3-1)直接鏈結完成設計試算表單,然後直接在設計試算表單上如圖(3-2),依序填入相關型式尺寸,即可自動更新圖檔.
圖(3)   圖(3-1)
  結論:CATIA V5 提供完整設計工具,及簡潔操作介面,易學易用的後參數設計與知識工程,讓使用者悠遊的享受3D設計,對於如範例輪胎設計此類結合曲面與實體的架構,讀者可清楚了解到 CATIA V5是麼容易形成混合設計.而完全無曲面與實體區別.除此之外,CATIA V5在各產業別上皆有完整的解決方案,待日後一一為各位讀者細述.
GMT+8, 2025-4-29 15:29 , Processed in 0.023941 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
