查看: 16535|回复: 7
帮忙分析减少产品翘曲变形
发表于 2004-10-9 10:30:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
客户给了个头大的项目,
要求总的变形控制在4mm以内。
请各位高手出招!谢谢!!
附件1/3
发表于 2004-10-9 10:34:45 | 只看该作者
主要是调节工艺参数,
模具结构也可以改动。
附件2/3
发表于 2004-10-9 10:36:43 | 只看该作者
附件3/3
发表于 2004-10-10 16:44:13 | 只看该作者
各位老大出出主意,救救兄弟呀!
发表于 2004-10-11 16:22:59 | 只看该作者
1。你可以测下你的冷却水流量是否达到湍流条件,你的冷却水路的长度可能不足,你的水路直径比较大,水流量可能要6L/min,我认为你要增加水路。你可以验证,加长冷却时间。
2。你的材料是pom吗?由于你的产品比较大,在工艺方面应采用高速,保压要高但不要时间太长,防止保压压力梯度太大。
发表于 2004-10-12 09:24:03 | 只看该作者
谢谢ywd688的指点!
1、冷却水的雷诺数都是10000,达到湍流条件。动模侧的水流量达到了6L/MIN,定模侧的是3L/MIN。我再试试延长冷却时间。
2、材料是PA6,含30%GF。
现翘曲的主要原因是纤维取向,可改变浇口位置(把浇口放到两侧边或在中间增加浇口),也没多大效果.
发表于 2004-10-12 16:33:09 | 只看该作者
不知道,你的变形势分析的还是实际试模的结果?mold flow 的结果与实际相差很大,只能参考,定模的水流量太小,就算接冷水也没用。
发表于 2004-10-12 17:24:00 | 只看该作者
分析出来的变形趋势与实际试模的结果是一致的,都是中间凹下去,四个角翘起来。
现客户是要求减少翘曲量。
GMT+8, 2025-4-26 18:36 , Processed in 0.022756 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
