查看: 20452|回复: 28
CNC程序单
发表于 2004-10-9 14:46:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上次RAY老大发了个后处理 就是可以出NC程序单的,我修改了一点
第一列的“程式名称” 基本上没有用,因为要是有好多轨迹一起POST的话,就只显示第一个轨迹的TP NAME,我主要修改的是让最后一列“备注”里列出每一段轨迹的TEXT NAME,这样有个好处,要是程序很多的话就不会看错了, 大多数人还是会用TEXT NAME来划定程序的。
POST本人还在学习中,请高手们多多指教
2004-10-10 10:56以前下的 重新下载吧,我把第一列改成进给速度(F)了
发表于 2004-10-9 14:54:51 | 只看该作者
请楼主讲讲怎样使用,E的,谢谢了
发表于 2004-10-9 15:14:02 | 只看该作者
E我没用过 我用的是IT
用这个后处理同时POST所有的程序,在C:|CNC下会产生一个HTM文件
就是程序单,然后你再用WORD编辑一下就OK了
发表于 2004-10-9 18:10:12 | 只看该作者
有一点我不太明白,就是POST怎样修改 才能指定输出的目录和文件名。
请高手讲解一下,谢谢了
发表于 2004-10-10 07:53:44 | 只看该作者
没有人会吗?高手们不要这么保守好吗
发表于 2004-10-10 18:12:51 | 只看该作者
高手不讲算了 我已经自学学会了
发表于 2004-10-11 08:26:02 | 只看该作者
发表于 2004-10-11 08:31:05 | 只看该作者
DING
发表于 2004-10-11 22:39:06 | 只看该作者
处理出来为什么是工序,而不是程序名?
发表于 2004-10-12 08:11:10 | 只看该作者
126527150 wrote:
处理出来为什么是工序,而不是程序名?
你把每一段程序后面的TEXT改成程序名就行了
GMT+8, 2025-4-7 18:10 , Processed in 0.048073 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
