查看: 21365|回复: 56
S单面做法探讨
发表于 2004-10-9 15:37:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我做出了,没得分,有问题跟大家探讨一下。
做法如下:
1 草绘图示样条曲线,注意两端有两构建线与IGS曲线相切以便确认切点。如图标注样条曲线使曲面好过IGS中三段圆孤线
sorry 讲作法时重作了不小心中间一个角度漏了没改成90度,注意作时改成90度
好心急~还没来得及看,兄弟就把教程给整出来了!已经加分了!
        ——by shark
发表于 2004-10-9 15:42:03 | 只看该作者
下面是分割曲线与复合曲线作出图示另外曲线。
问题出现了,如果复合时是选确切,符合原题目要求过线但后面分析时会发现不是楼主要求要求的二个单面。
复合选逼近吧,二个单面符合了又不符合完全过线要求了。
算了,先做题吧,用逼近复合了
发表于 2004-10-9 15:48:16 | 只看该作者
后面当然用变截面扫描了,选上面三曲线变截面扫描,截面为一圆定位与两复合的曲线上。
这一步不好作,这样做吧,野火中我是这样做的,2001不会
先将三曲线起始点向内偏移-0.5,如图示,再草绘截面扫描,很容易作出了。
不过起始端没过端点,怎么办,重定义。将三个-0.5改为0重生成,好了,交作业吧。
发表于 2004-10-9 15:49:54 | 只看该作者
唉,没分得,估计是不符合过线或单面要求吧,大家认为该怎么做,请指示一下。如果认为我做的对,也赞成一下吧。
发表于 2004-10-9 15:51:49 | 只看该作者
我也不会,是不是输入的igs线有问题啊!
发表于 2004-10-9 15:59:49 | 只看该作者
完了,我连题目都看不懂
发表于 2004-10-9 15:59:50 | 只看该作者
我也是这样做的啊………… 没有分拿
发表于 2004-10-9 16:04:23 | 只看该作者
我大概也是这么做的!只是在求端点的方法有点不同
发表于 2004-10-9 16:05:58 | 只看该作者
不对不对,你中的怎么有一个尺寸是97.7度呀?应该也是90度嘛!
发表于 2004-10-9 16:08:59 | 只看该作者
要叫仃了,再搞我就没分加了!
GMT+8, 2025-4-20 06:04 , Processed in 0.026880 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
