查看: 15589|回复: 0
【讨论】装配内面的CUT OUT问题????
发表于 2004-10-10 10:32:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在装配图内面,有A、B两个PRT图,现在装配内用高级工具-CUT OUT命令用A 图  CUT  B图,那么B图就少了个缺口,这个缺口在装配图内可以看到,但当单一打开A的PRT就不见了那CUT OUT特征,也就是A没被改变,只是在装配内才改变。现在怎样可以在装配做了CUT OUT后打A的PRT会发生改变??????????????
但我发现在制造内面的CUT OUT后,PRT会发生变化,为什么装配不行??制造即然可以,那装配应该有办法完成这动作。。。。?
GMT+8, 2025-4-7 13:29 , Processed in 0.020091 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
