查看: 16219|回复: 5
用UIStyler二次开发出现的问题
发表于 2004-10-10 11:09:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
按照《UG/Open API编程》中12.4节中的例子编写了程序,编译时出现如下错误:
F:\UG\UI styler Exercise\UISExe_template.c(413) : error C2275: 'UF_STYLER_item_value_type_t' : illegal use of this type as an expression
        c:\program files\eds\unigraphics nx\ugopen\uf_styler.h(288) : see declaration of 'UF_STYLER_item_value_type_t'
为什么说_STYLER_item_value_type_t是非法使用?搞不懂。请诸位大侠指点。
发表于 2004-10-10 14:24:06 | 只看该作者
头文件包含进去了没有?设置编译环境没问题吧
发表于 2004-10-10 15:47:28 | 只看该作者
把它'UF_STYLER_item_value_type_t' 申明放在变量申明的最前面试试
发表于 2004-10-10 19:17:28 | 只看该作者
设置环境具体是怎么设置?
我的一部分代码如下:int UIEXE_cancel_cb ( int dialog_id,
             void * client_data,
             UF_STYLER_item_value_type_p_t callback_data)
     /* Make sure User Function is available. */
     if ( UF_initialize() != 0)
          return ( UF_UI_CB_CONTINUE_DIALOG );
     /* ---- Enter your callback code here ----- */
   uc1601("Cancel button is pressed",1);
   UF_STYLER_item_value_type_t data;
   data.item_attr = UF_STYLER_VALUE;
   data.item_id = UIEXE_INT_1;         //get the value in the edit box
   UF_STYLER_ask_value(dialog_id,[$data)]
   char message[133];
   message[0]='\0';
   sprintf(message,"now the value in the integer is %d",data.value.integer);
   uc1601(message,1);
     UF_terminate ();
     return ( UF_UI_CB_EXIT_DIALOG );
发表于 2004-10-15 19:36:17 | 只看该作者
在C编程里面,变量声明区和代码区是分开的,不能混用的(和C++不一样)。所以,在你的代码里面,UF_STYLER_item_value_type_t data;这一句必须放到回调函数的最前面。
发表于 2004-10-17 12:08:37 | 只看该作者
仔细研究一下C语言规范,在C语言中应该把变量声明写在函数之前,一般最好在开始声明变量
GMT+8, 2025-1-31 14:19 , Processed in 0.032809 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
