查看: 17499|回复: 17
请教用笔式清角怎么实现多刀清?
发表于 2004-10-10 17:21:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在UG里面当用笔式清角时,为了避免一刀过的话,切削量太大,所以我们一般采用2刀或者3刀.
但是我试了一下,在UG里面可以的,但就是它会走完了第一刀的所有清角后,在重走一便,算是第二刀了.而不能象C里面那样连着走,造成的结果就是抬刀太多,时间太长,不知道各位有什么好方法吗?
发表于 2004-10-10 20:17:11 | 只看该作者
贴个图看看,这样好懂
发表于 2004-10-10 20:37:59 | 只看该作者
图???
发表于 2004-10-10 21:29:32 | 只看该作者
这是用UG做的.
发表于 2004-10-10 21:30:06 | 只看该作者
这是用C做的.
发表于 2004-10-10 21:31:14 | 只看该作者
还有就是哪位知道在UG里面残料清角怎么能在一个程序里面做成这样.
发表于 2004-10-11 07:28:34 | 只看该作者
第一个问题,把容接距离改大点应该可以减少抬刀,最小切削长度改大可以让那些没必要的路径不产生
第2个问题,用参考刀具就可以做到的
发表于 2004-10-11 08:06:13 | 只看该作者
一,如果把容接距离改大,在模型复杂的情况下,会不会造成过切呢?
二,用参考刀具只会形成在所有该清角的地方都是沿面加工,而不会根据你设定的角度,自动分成是沿面加工,还是层降加工.
也就是说,UG里面好象不会生成层降清角是不是?
发表于 2004-10-11 08:19:03 | 只看该作者
我再补上一张图片
也就说,UG利用参考刀具只能生成这样的刀路.
也可能是因为我对UG不太熟悉,所以希望各位老大多多指教
发表于 2004-10-11 09:14:22 | 只看该作者
1,应该不会过切的,因为你加工时是把整个物体作为PART的
2,是CAVITY的REF TOOL不是FLOWCUT,是分层加工
GMT+8, 2025-2-21 03:44 , Processed in 0.029028 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
