【灌水】小小功夫,试一下
发表于 2004-10-15 10:53:41 | 只看该作者
楼上的朋友。重新编辑你的贴子。
将   (如果附件是图形文件,直接显示之)这栏打勾就可以显示你的图片了
头像被屏蔽
52
发表于 2004-10-15 10:56:17 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
53
发表于 2004-10-15 10:56:49 | 只看该作者
airen wrote:
二十五楼的方法 应该也是可行的。
  但感觉你的刀路做的不好。 首先第一刀切削量可能会比较大(在侧面)应该在抬高刀路,避免第一刀出现大余量加工。
  其次侧面的地方刀路没延长出来,效果也不理想。
谢谢批评,刀路随便做的,
不过刚看了下,余量刚刚好.
没延长出来应该没问题,反正还要电极打.
54
发表于 2004-10-15 10:58:32 | 只看该作者
大家有没有想到立体加工?
思路和5轴加工差不多?
55
发表于 2004-10-15 10:59:53 | 只看该作者
HURRICANE wrote:
  兄弟,你刚好搞反了,该是从下往上跑单向加工才ok
  it的srfprf做这个特好,设定为srf。offset飞快搞定
那就上下跑吧
56
发表于 2004-10-15 11:05:31 | 只看该作者
我打钩了呀
57
发表于 2004-10-15 11:08:55 | 只看该作者
hksjjj wrote:
ball2,刀长16,刃长8,从上向下加工。二十五楼的方法 应该也是可行的。
  2R1要装16MM长,还要没开粗就锣下去,我看你们还多买些刀吧,还要请很好的操机的侍侯你们。现在高手少了,难怪静MM不出来说话了。
说话象"领导",
Ball2球刀直径为2处只要7~8mm就不会碰刀了,其他部分为较大直径
我这边较特殊,需要经常用ball2清角,直径为2处要20mm长,从来没断过刀.
58
发表于 2004-10-15 11:13:57 | 只看该作者
lwj-zy wrote:
大家有没有想到立体加工?
  思路和5轴加工差不多?
现在还不会.
59
发表于 2004-10-15 11:34:49 | 只看该作者
2*R1的刀锋要5MM就够了,刀柄有6MM,那么小的刀也不敢下大刀,一刀0.04~0.05就可以了(个人的做法),那样根本就不怕弹刀,装个小刀头去锣
60
发表于 2004-10-17 08:17:45 | 只看该作者
ganxuesong wrote:
我的做法(请静mm鉴定一下):
    首先是铜公小槽的底面要在前模精铣出来。 那么我们的铜公就可以避空了 看图上的样子是3mm(就以3mm来说明)左右,那么我们要避空到5mm以上。上面和侧边的槽用2d外形的nci投影来加工,侧边深度控制要高于侧边的半圆。 侧边底部的半圆用球刀走2d外形即可 从外边算起铣进一个刀直径, 也就是上边要避开到5mm以上的原因!
    还有图中的2.01是否放了火花位 放了的话就可以一刀过, 没放的要在刀具上想办法!
    静mm你是怎么做的?
果然经验丰富。
       图中的槽 是2.00mm 乘上1.005缩水为2.01mm。
GMT+8, 2025-2-25 21:11 , Processed in 0.031730 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
