查看: 16344|回复: 8
【求助】选什么材料好呢?
发表于 2004-10-11 10:59:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我新开了一副螺纹自动模具,注塑用尼龙66,模腔材料用40Gr,HRC52-54.螺纹芯子用弹簧钢氮化处理.电机用单相1:10,输出140圈/分,传到螺纹芯子大概是100-120圈/分,模具开始生产只2小时,螺纹芯子和模腔就咬死了,螺纹芯子和模腔就报废了.
现在请教各位,我该用什么材料好呢?如何热处理?电机是否合适?
发表于 2004-10-11 13:34:31 | 只看该作者
1、你的模腔芯子转子位要用黄铜材料或用铜焊上,控制上下轴承镶位的同心度减小轴向力,定位腔要用4只以上的销子固定.
2、你的芯子咬死主要原因有以下几点:不同心、材料、飞边溢料(不知道你是否是用边转边后退的那种结构),
3、电机转速与你芯子咬死有一定关系,但不是很主要,只要脱模可以就没关系,当然一般说来传动比越小越好。
4、个人认为材料型腔用8407,芯子材料用40Gr焊铜或型腔镶铜.
发表于 2004-10-14 20:42:11 | 只看该作者
谢谢楼上的,
模腔芯子转子位要用黄铜材料或用铜焊上?这有道理吗?我发现两种相运动的材料硬度要一致才好,不易咬,
有谁用过黄铜材料?谈谈你的记念好吗?
发表于 2004-10-15 11:20:43 | 只看该作者
应该叫铍铜才对!价钱挺高的!
两种相运动的材料硬度要不一致才好,不易咬
发表于 2004-10-15 13:59:39 | 只看该作者
对,用铍铜,是日本的材料,价格很高,比较硬。深圳那边用的比较多!
发表于 2004-10-15 14:22:59 | 只看该作者
我以前做过一只笔筒,并没用铍铜,没问题
发表于 2004-10-17 20:02:55 | 只看该作者
老大,电机转速太块,大于60RPM就容易卡死,另外,要润滑
发表于 2007-9-27 09:01:42 | 只看该作者
老兄能否给个笔筒模具的结构呀
发表于 2007-9-29 13:27:17 | 只看该作者
如专业制造与销售铍铜、合金铜模具材料有用到铍铜模具材料的可以找我 QQ 380504320
GMT+8, 2025-4-22 06:34 , Processed in 0.024090 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
