查看: 19475|回复: 8
CATIA自带VBA二次开发如何出现对话框
发表于 2004-10-11 11:15:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何实现在图示的自建工具条与在vb中创建的对话框的连接。
也就是说,如何使得,我只要点击工具条中的按钮就弹出我在vb中自制的对话框。
发表于 2004-10-12 08:46:41 | 只看该作者
怎么没有兄弟给说说呢。
发表于 2004-10-13 10:17:19 | 只看该作者
自行设计ACTIVEX COM/DCOM 组件。
如果不会ACTIVEX COM/DCOM 组件设计,别想了。
发表于 2004-10-13 11:21:58 | 只看该作者
你可以用系统提供的SystemService对象提供的属性方法来引导啊。。。
发表于 2007-2-7 14:11:11 | 只看该作者
具 体说说吧。
楼上的兄弟,我正在学习。谢谢。
发表于 2007-3-9 15:26:56 | 只看该作者
到CATIA的TOOLS内的CUSTOMIZE中找吧,加图标在那里面的可以把你做的程序用一个CATIA的工具条显示在CATIA内
发表于 2007-3-9 17:40:30 | 只看该作者
不知道你是用宏程序为基础,拖拽出的工具条,还是用CAA开发环境,通过VC编程加进去的
如果是以宏为基础,那么宏程序只要去调用那个VB生成的EXE就可以了;所有对模型的操作,在VB里面进行就可以了
Sub CATMain()
CATIA.SystemService.ExecuteProcessus  "D:\DS\CATIA\B17\intel_a\code\bin\VaultClientSetup.exe"
End Sub
如过是用的VC加的工具条,就没必要再用VB另外做对话框了,直接用C实现需求就可以了
发表于 2007-3-10 08:40:20 | 只看该作者
谢谢楼上高手的回答。
十分感谢!
发表于 2007-4-11 21:34:59 | 只看该作者
建议使用 ExecuteBackgroundProcessus函数。同时 路径字符不能包含空格,如 “Programe files"是不允许的。
[ 本帖最后由 powermill 于 2007-4-11 22:36 编辑 ]
GMT+8, 2025-4-19 05:36 , Processed in 0.025336 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
