查看: 15671|回复: 4
proe標2d尺寸時﹗為什么會有些線條沒有辦法選到。
发表于 2004-10-11 15:00:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
proe標2d尺寸時﹗為什么會有些線條沒有辦法選到。請各位指教﹗謝謝
发表于 2004-10-11 16:22:39 | 只看该作者
帮忙顶!(偶还没遇到这个问题)
发表于 2004-10-30 10:27:41 | 只看该作者
怎么沒有人回音呀﹗頂
发表于 2004-10-30 11:06:23 | 只看该作者
今天心情好,给你一点建议:1.在标注时最好把切线方式显示出来,选择时用一下怀疑选择;2.如果还选不到要的边界,在零件中新增一分模线或相交线,用来作标注的边界,然后用图层把交线藏起来;3.另外在剖视图中能有效选到边界;4.还有就是把视图与模型断开关系,只能在比例为1:1时采用,然后抓线标注(不建议采用,断开关系很麻烦);5.如果自己知道那地方尺寸,也可以画两近似点来标注,当然,这是蒙人的。
发表于 2004-10-30 12:06:24 | 只看该作者
弧面是选不到的,实在不行就做个剖面,再标吧
GMT+8, 2025-4-20 06:01 , Processed in 0.025697 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
