查看: 19076|回复: 7
【讨论】PREo分模的几点问题
发表于 2002-11-9 14:03:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1请教大家下面的曲面如何用裙边曲面的延伸功能延伸方向如何!!
2在做分模曲面补破孔所要做的曲线.如果不是在分模面这个菜单下创建的好像在做曲面要用到时会不见的。我的问题是如何把它在做分模面里显示出来。
3有时分不出模具时我发现减小精度和放大精度通常可以解决问题。但不知是否会使加工出来模具精度有问题.
发表于 2002-11-9 17:35:12 | 只看该作者
你把這個附件打開後,精度改為0.01試試,
看看那個0.2的短差還有沒有?
发表于 2002-11-9 21:20:51 | 只看该作者
独行客的问题我也想问,我早就碰到这些问题了!
发表于 2002-11-10 18:26:03 | 只看该作者
顶一下!!
发表于 2002-11-10 20:18:03 | 只看该作者
第二个问题我也遇到了,偶然发现PROE的基准可以随时激活。也就是你在做分型面时还可以不退出来去建CURVE。
好玩吧!
发表于 2002-11-11 00:55:45 | 只看该作者
基本上不要用一个PL面分割,那样非常容易失败!
可以建立多个简单PL面分多次去分割,我用这个办法至今还没有遇到分不开的模具。有空试试。
裙边曲面做为PL面的方法对稍复杂点的基本上没用,当然在有时能产生非常理想的外框面。
上面的PRT可以用裙边曲面产生边框的PL面,再建一个PL面分割中间的破洞。
发表于 2002-11-11 09:11:47 | 只看该作者
老兄你觉得用分模面去切割工件生成体积块方便还是直接生成体积块方便呀!!你指的PL面是什么?!
发表于 2002-11-11 12:06:14 | 只看该作者
你们几个兄弟肯定是被某某教授写的书本害了。。。
总以为分模面(partline简称PL)一定要是一个合并了的完整的面组。。
其实不然。。只要你把要补的边界,以及孔位,枕位,靠破,等等一些
地方单独补 完整就可以。。。牵涉到零件的表面的面组一律不用考虑。
软件会自动计算交截的。。。。
GMT+8, 2025-4-20 01:09 , Processed in 0.023891 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
